KYselina na leptanie.
Split
#1 Příspěvek od Split »
Caute.Ide mi o tieto problemy:ma kyselina nejake skodlive vypary pri leptani?
NA kreslenie plosaku pouzivam centropen PERMANENT MAKER 8576.CHcel by som pouzit nieco tensie.V obchode mi vedeli ponuknut akurat tak Fixku na cd
centropen 2606.Da sa aj to pouzit?
Kolko leptani vydrzi kyselina aby sa neznehodnotila?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
Myslíš asi kyselinu solnou (chlorovodíkovou) + peroxid vodíku. Po vyleptání spoje je ten roztok vyčerpaný a vylévá se.
Split
#3 Příspěvek od Split »
Nie ja myslim chlorid zelezity FeCl3
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Chlorid není kyselina. Chlorid je vyčerpaný až je vyčerpaný a neleptá.
brtnik
#5 Příspěvek od brtnik »
Pokud si ještě správně pamatuji, tak chlorid leptá tímto mechanismem:
FeCl3 + Cu = FeCl2 + CuCl
takže žádné "výpary" teoreticky nevznikají. Prakticky ale chlorid není čistý, obsahuje nečistoty a zbytkovou kyselinu a ta uvolňuje chlorovodík (ten reaguje se vzdušnou vlhkostí na kyselinu chlorovodíkovou a je silně reaktivní - způsobuje korozi všeho v okolí a silně dráždí sliznice i v malé koncentraci). Až se všechen chlorid přemění na na dvojmocný, reakce s mědí ustane. Tento stav je poznat poměrně snadno, "vyčerpaý" chlorid má jinou barvu (hnědočervenou, čerstvý spíše hnědozelenou) a "neleptá".
Leptání v kyselině je jiné kafe, uvolňuje se chlorovodík, chlór i vodík, takže se jedná o korozivní, výbušné i bojové plyny a bez větrání je to dost nebezpečné pro člověka i všechno kovové kolem.
Pokud chceš použít jakoukoliv "fixku", není nic snažšího a lepšího, než ji na kousku cuprextitu vyzkoušet!
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Velmi správně, brtníku. Opravdu je atypická teplá zima, že medvědi ještě nespí zimním spánkem a potulují se na fórech. Jak vidíme, může to být i ku prospěchu.
mety
#7 Příspěvek od mety »
Kyselina chlorovodikova je svinstvo v učinkoch na zdravie.Stači,že vyleptaš jeden plošak v uzavretej miestnosti a uplne ti to podraždi dychacie cesty.
V rychlosti leptania sa zas môže chlorid železity skriť oproti kyseline.
Chlorid zas neni taky agresivny a nebezpečny.Do chloridu sa odvažim ponoriť ruku a vybrať plošak,do kyseliny nie.Ak chceš zaručene dobru fixu ktoru nepodlepta,kup si edding http://avelmak.sk/index.php?lm=871
Split
#8 Příspěvek od Split »
Dnes om leptal a fixka sa mi podleptala a som :zly: :zly: :zly: .Takze som sa rozhodol to urobit s tymto http://sos.sk/index_sk.php?str=371&artnum=E004054.Ma to nejake uskalia?Myslim tym zehlenie.Da sa tam nieco posrat?
Hru
Re: KYselina na leptanie.
#9 Příspěvek od Hru »
Split píše:Caute.Ide mi o tieto problemy:ma kyselina nejake skodlive vypary pri leptani?
já osobně používám na kreslení fixu s označením"edding 140 S "- 0,3 mm a leptám chlor.žel.musím to sice trochu hlídat,ale jde to celkem bez problémů. Dřív jsem používal redis.pera a aceton barvu a leptal kys.solnou -je to hrozné ... tak jsem přešel na chlorid.
