WT11i knihovna pro Eagle
#1 Příspěvek od Michal22 »
Nemáte tucha, zda se někde nedá sehnat knihovna pro Eagle k tomuto BT modulu? Abych ji zbytečně netvořil ručně?
http://www.bluegiga.com/WT11i_Class_1_Bluetooth_Module
Díky
SDZ
#2 Příspěvek od SDZ »
Nejrychlejší -nakreslit si to sám
#3 Příspěvek od Michal22 »
Pomoc, já už to asi neumím 8O
Stvořil jsem to, pospojoval, ale když chci dělat schema, tak mi to nenapojuje wires. Kde dělám chybu?
Díky
WT11i.zip
(1.31 KiB) Staženo 103 x
SDZ
#4 Příspěvek od SDZ »
Mám pocit že máš špatně umístění středu.
#5 Příspěvek od Michal22 »
A sakra, tak jsem asi úplně v pasti- o ničem se středem si nejsem vědom 8O
Ale nějaký knihovny tu mám dělaný z dřívějška, takže dřív mi to asi šlo. Dlouho jsem to nepotřeboval.
Vlastně ani nevím, co mám za verzi Eaglu, ale instalované to je v roce 2005 (což na jednu stranu značí dlouhé období, na druhou stranu se můžu pochválit, jak dobré PC stavím, že jedou tak dlouho :) )
SDZ
#6 Příspěvek od SDZ »
Nezkoušel jsi zkopírovat do knihovny nějakou hotovou součástku a tu upravit na tvoje rozměry?
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Celý problém je v tom, že máš piny rozmístěné v nějakém jiném rastru (asi 1mm), než ve kterém se kreslí schéma (2.54mm).
#8 Příspěvek od Michal22 »
Andrea- jo, jel jsem na 100 mikrometrů. Napadlo mě to, že to bude problém, ale když jsem nastavil stejný grid i pro routování, tak stejně nic (tedy předpokládám, že původní knihovny mají 2,54mm, proto se nekamarádí?).
Dotaz od samouka- mám udělat Device a Symbol v palcích (desetinách), Package potom v milimetrech? Nebo jak to stvořit, když podle datasheetu je rozteč plošek 1,5mm?
Díky
(12.88 KiB) Staženo 76 x
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Rozteč padů a rozteč pinů spolu nijak nesouvisí, pady pouzdra uděláš podle footprintu součástky, piny schématické značky si rozmístíš jak se ti líbí, ale v rastru kompatibilním s rastrem ostatních schématických značek (palcový, nejčastěji 2,54mm).
#10 Příspěvek od Michal22 »
OK, díky, už jsem doma.
Nejlepší bude začít znovu, předělávka by stála víc času.
Dlužím ti nějaký dobrý recept k odzkoušení :D
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Jinak ještě poznámka, signály ve schématu se kreslí příkazem net, cestičky na plošňáku příkazem route. Příkaz wire je ve schématu pro kreslení různých rámečků, čar a jiných nesignálových věcí. V layoutu se wire používá také ke kreslení většinou nesignálových věcí, obrysy, různé značky...
#12 Příspěvek od Michal22 »
Andrea- jasné, správné názvosloví občas dopletu, omlouvám se.
Můžu poprosit o kontrolu?
Díky
WT11ii.zip
(1.32 KiB) Staženo 96 x
Zpět na „Součástky“
