HDD Samsung HD154UI - vytržené rez. z PCB
#16 Příspěvek od rnbw »
Nie je. 4R7 znamena 4,7uH.
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
weed_smoker píše:(XL) při určitý frekvenci
To zcela určitě. :D
JanF
#18 Příspěvek od JanF »
Jedna z cíveček je rozbitá, takže můžu spočítat závity a změřit průměr drátu. Cívečku jsem hledal na googlu a označení 4R7 odpovídá 4,7uH. Proudové rozpětí indukčností je značné, ale proud cívky odvodím z údajů na disku 12V/5V 0,5A/0,7A.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Habesan píše:EKKARův omyl už netrumfnete...
Já to neměřil, můj disk funguje a jak se správně mnohde cituje = "do fungujících věcí se nerejpe" - vycházel jsem víceméně z odhadu "co by to mohlo bejt".
jarda
Zablokován
Zablokován
#20 Příspěvek od jarda »
Však ji vydoluj z nějakého vadného HDD, právě mám v ruce vadný WD Caviar 31600 /1,6 Gb/ a je tam
(293.8 KiB) Staženo 86 x
Andrea
#21 Příspěvek od Andrea »
Jaroušku, zase jsi mimo mísu, ta tvoje cívečka je tak na 100mA, ta co shání JanF je tak na 2A.
Naposledy upravil(a) Andrea dne 03 srp 2012, 19:49, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#22 Příspěvek od Andrea »
EKKAR píše:vycházel jsem víceméně z odhadu "co by to mohlo bejt".
Nějak ten tvůj odhad neodpovídá barvě nicku a počtu hvězdiček. :roll:
#23 Příspěvek od EKKAR »
Jistě, to jenom ty se nikdy nemejlíš. Se divím, že nezkusíš zruinovat Sazku s Tipsportem a Betandwinem najednou.
jarda
Zablokován
Zablokován
#24 Příspěvek od jarda »
Holka, musel Ti někdo hodně ublížit, tolik pohrdání a útoky na jiné v debatách.
Rozměry odpovídají té CSN043D a je to otázka elektrotechnologie - použité materiály a indukčnost, to není boršč.
(209.68 KiB) Staženo 88 x
Andrea
#25 Příspěvek od Andrea »
No sorry, ale nepoznat cívku od odporu, to bych od člověka hýřícího tak rozsáhlýma zkušenostma fakt nečekala. :D
Andrea
#26 Příspěvek od Andrea »
Jaroušku, ta cívečka na tom WDčku má 1Ohm, ta by se ti při 2A odpařila. Zkus jinou tabulku a hlavně koukej na konkrétní hodnoty pro 4,7uH a ne na tu největší hodnotu co tam najdeš. :D
jarda
Zablokován
Zablokován
#27 Příspěvek od jarda »
A odkud víš, že tou cívkou teče proud 2A?
A odkud víš, že má odpor 10 Ohm?
Přikládám štítky s odběry obou HDD:
(195 KiB) Staženo 75 x
(197.47 KiB) Staženo 101 x
Andrea
#28 Příspěvek od Andrea »
Prosím tě Jarouši, nauč se aspoň číst. Psala jsem 1 (slovy jeden) Ohm a nepsala jsem nic o tom, že tou cívkou tečou dva ampéry, psala jsem, že je tak na 2A. A zkus použít hlavu, kdyby tam stačila ta malinká cívečka, proč by tam v dnešní době katování kostů dávali tu velkou, určitě dražší cívku? :roll:
Vogon
#29 Příspěvek od Vogon »
Andrea: ...nějaké (asi nominální) sycení.
No jasně, jsem trouba, nenapadlo mi. Děkuju
Vogon
#30 Příspěvek od Vogon »
jarda: No ona má Andrea jaksi pravdu, že ano, ve většině případů a vyplatí se jí věnovat pozornost. Na rozdíl od tebe, který většinou pravdu nemáš.
Ale to je jedno.
Ta cívka je od snižovacího měniče 3,3V což při proudu 2A je asi sedum watů... Což by tak asi souhlasilo, že jo.
Zpět na „Výpočetní technika“
