No a dals tam před ten stáblík nějaký ten filtrační elektrolyt, aspoň tak 2200uF/25V, v lepším případě pak tyhle kondíky minimálně 2 nebo spíš 3 paralelně?
A kutilmile - nelituju tě !!!
Jo dal jsem je tam podle návodu, mě ale ted nejde o ten stabilizační modul ale o samotnou FZ1, jestli tam ted nemám něco spojit do jednoho společného bodu, čili uzemnit. Např. kdž regulátorem nastavím napětí na 3V a mam připojený multimetr je to v pořádku. Ale když se při tomto napětí dotknu jedné výstupní svorky a stálě měřím rázem vyletí na těch 12V, to nechápu, ale třeba je to jen tím že je to nezatížené.
Zdroj jsem zatížil rezistorem a na něm jsem naměřil v každém případě stejné napětí. Asi jsem se tím moc vyděsil a přikládal jsem tomu větší význam. Asi to už nemá cenu dál řešit. V každém případě děkuji moc za odpovědi.
