Display na Sony Ericson W 20 i
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
mkat
#1 Příspěvek od mkat »
Kamošovi praskol display,objednal novy .Ja som mu ho vymenil.Ale po zapnuti display zobrazuje len od polovici hore.Od polovici dolu su len jemne čiarky.Tak sa chcem opytať je vadny ?
Ma niekdo s takto ,cez internet zakupeny display,skusenosť z reklamaciou?
Alebo treba niečo urobiť aby začal riadne fungovať.(nejake prepojenie ,preletovanie ?ako pri vymene cd-laseru:)
Podla mna bude vadny ,ale dakujem za vaše nazory.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
#2 Příspěvek od Michal22 »
Display může být vadný, ale problém může být taky jinde. Nevýhodou je, že máš jen jeden, nemůžeš porovnat. Zkus jej pořádne prohlédnout pod lupou, zda není prasklina v oblasti řadiče. Taky prohlédni zákl. desku a flex. Na desce by mohly být stopy oxidace u konektoru pro flex nebo u součástek okolo (EMI filtry). Taky pořádně prohlédni flex, zda na něm není prasklina.
Pokud nic neobjevíš, tak pak už jen asi dvě možnosti- buď to odnést do servisu nebo objednat další LCD...
mkat
#3 Příspěvek od mkat »
No,dal som naspäť ten stary,a ten išiel ked môžem napisať " cely " (až na tie časti čo boli poškodene)
Ako to mam reklamovať? Prijmu reklamaciu?
Dik.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Zda přijmou reklamaci, to je otázka, pokud nejsi z nějaké servisní firmy, mohli by namítnout, žes to zničil ty. Já tyhle problémy nemám, berem vlastně jen od jednoho dodavatele, reklamace vcelku v pohodě.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
