Slušnost
Puda
#16 Příspěvek od Puda »
Limity jsou přes den 50db a přes noc 20db -to už jsem zjišťoval
Má taky polofunkční zámečnickou dílnu a převíjírnu nití takže hluk neustále a chlupy občas...
Ta rušička by byla nejlepší formou "volume", aby koncový stupeň měl regulovatelný výkon -že bych jim to jako ztlumil
A tim infrazvukem bych zase ztlumil je :-D
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
rezis
#17 Příspěvek od rezis »
Počkej 20dB? Však 30dB je "ticho" a 50dB je mírný deštík. to máš nějaké divné hodnoty. To bych neprošel ani ve noci na denní hodnoty :-D
Internet - metla lidstva
Puda
#18 Příspěvek od Puda »
Tak místo těch 20 má být 40 viz:
http://hluk.eps.cz/hluk/limity/
monterjirka
#19 Příspěvek od monterjirka »
rezis píše:Pokud nedělá bordel po 22 hodině a případně v neděli (kde to zakazuje vyhláška) tak jediný kdo bude mít problém budeš ty....
Takže když tu vříská sousedovo čokl v neděli odpoledne nebo v noci, je to "nějaký přestupek"?
To by měl někdo vysvětlit těm "gaunerům od MP" (švestkám)!
Když se jeden člověk rozhodnul řešit štěkot psa "pyrotechnikou", majiteli psa to prošlo, i když MP skoro nedokázala "útočníka s pyrotechnikou" vyslechnout pro krával od psů, ale ten, kdo si dovolil odpálit v noci pár ran, z toho měl problém!
Asi je to všude stejné!
Když pes patří "tchánovi starosty", může výt, může pobíhat po vsi "na volno", může pobíhat po lese a honit zvěř,...
Na zrušení příjmu rozhlasu to chce něco z PIRA.CZ a asi 100 - 200Hz to rozmítat přes celé rozhlasové pásmo! Aby nešlo naladit nic!
A ještě vím o jednom účinném způsobu "boje s 🤐", ale to sem nemohu napsat, do SZ by to šlo...
Naposledy upravil(a) monterjirka dne 05 srp 2012, 21:37, celkem upraveno 1 x.
#20 Příspěvek od p32 »
To ticho je jaksi divné, když pro hluk z hudby, zpěvu a řeči v noci je 25 dB. :wink:
Zkus se raději mrknout sem http://www.e-filip.sk/default.aspx?Cont ... y=question
#21 Příspěvek od Crifodo »
Mám zkušenost, že když neexistuje se sousedy normální domluva, jsou různé odvety jen krátkodobé řešení a do budoucna to soužití jen vyhrotí. Vybuduješ si sousedské vztahy na kontroverzním základě a budeš žít trvale ve válce. Málokdo to pak chce dotáhnout tak daleko do konce jako Harman v Bratislavě.
monterjirka
#22 Příspěvek od monterjirka »
Crifodo píše:.... Vybuduješ si sousedské vztahy na kontroverzním základě a budeš žít trvale ve válce. ...
A proto je třeba nechvátat, připravit to, a vytvořit stav, kdy nepřizpůsobivému sousedovi "vylepší vzhled" někdo třetí!
Puda
#23 Příspěvek od Puda »
Na naší roubenku asi plastová okna nedám. Jemu ani nedochází, že by mohl někoho obtěžovat, neustále bodře huláká na všechny. A když mu to slušně řeknu myslí si, že ho otravuju. Nechci s ním válčit, jen bych mu začal ztlumovat rádio. Taky k němu do tý jeho garážofabriky už nechodím na údržbu. Náš barák je do L a on mi to posílá cca z 10m do vnitřního rohu toho L. Já jsem tu bydlel dřív (i když jsem také přistěhovalec) a až na pár hlučnějších akcí za 19 let (dvacetiny, třicetiny, svarba, potomek) bordel nedělám.
#24 Příspěvek od p32 »
Teď jsem si ten problém přečetl celý. Asi bych se klaněl pouze k jedinému řešení a to výrobě dvou infrazvukových směrových zařízení, spouštěných automaticky nadměrným zvukem z určitého problémového směru měřeným směrovým mikrofonem.
S takovými lidmi neexistuje jiné řešení nebo držet hubu a nestěžovat si ! Instaloval bych to, zapnul, na souseda volal s úsměvem "Nazdárek sousede" a při častějším porušování nočního klidu bych tam aktivoval ještě časový spínač na čtvrtou ráno na 10 minut, ať se v klidu před ránem poserou všici. A vše pořádně zamaskoval a dělal na oplátku blbého zase já a hlavně s úsměvem. A každou středu v únoru bych to nechal vypnuté, ať mohou pŕes den navštívit lékaře. :wink:
mtajovsky
#25 Příspěvek od mtajovsky »
Puda píše:O spalovacích motorech vím, že k jejich dlouhodobému klidu stačí trocha cukru v nádrži ...
To se sice říká, ale zkoušel jste rozpustit kostku cukru v benzínu? Na cukr je potřeba polární rozpouštědlo, jako je voda. Daleko lepší je do nádrže nalít bezbarvý olejový lak, například takový Lovoferm je kvalita :twisted: To zapeče spolehlivě všechno.
Puda
#26 Příspěvek od Puda »
Pánové, už jsem dokonce zvažoval brom do studny... Před měsícem jsem měl angínu a 40°C a klepal jsem se zimou za zvuku dvou flex, prskání CO, hučení převíječek, neustálého řvaní na děti, a monotóního prozpěvování jeho paní dle hitů na Shitradiu Tragic. V tu chvíli mi došlo, že mě fakt už serou.
P32 co navrhuješ jako infrazvukové měniče?
mtajovsky dík -dobré info
no_-_name
#27 Příspěvek od no_-_name »
zrovna jsem chtěl napsat, že cukr v nádrži maximálně omezí průtok přes palivovej filtr... Pokud má centrálu dvoutaktní, vyměň mu mix za čistej benzín a zařiď ten výpadek proudu. Za pár minut budeš mít klid :)
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
CZJKP1
#28 Příspěvek od CZJKP1 »
Mame stejny problem radio a sousedi.. Jednou jsem to vyresil slovy ,,ty kravo stlum to,, ... Podruhy jsem vytahl 100W zesilovac a na max... Bohuzel to ma jednu nevyhodu, krom toho, ze je to mozna nezakonne - prekracuje to povolenou hlukovou hranici, tak to bohuzel odnesou i nevinny lide v nejblizsim okoli!!.. Jinak si dej danyk.wz.cz tam je fm vysilac rizeny varikapem... Kdyz si das pandatron.cz je tam myslim fm vysilac s dosahem 1500 metru, obsahuje jedno BCcko, a indukcnost ma na plosnaku - tento sem zkousel stavet, a kdyz se dobre nastavi antena tak funguje ciste, ale na vzdalenost jsem nezkousel, pevny kondik bys musel nahradit kapacitnim trimrem, aby slo ladit na ruzne frekvence.. Pustil bych dotoho nejake VF co clovek neslysi. Kdyby soused preladil, chvilku bych mu to nechal a po chvilce kapacitnim trimrem zase preladil, aby to nebylo napadne... Je to nezakonne...A pocitej ze si muze pustit stredni vlny, CD atp..
CZJKP1
#29 Příspěvek od CZJKP1 »
asi je resemi i VF generator, PA a smerova antena a vysilat nosnou
Hydrawerk
#30 Příspěvek od Hydrawerk »
Jako širokopásmovou rušičku lze nejspíš použít i teslův transformátor, oblouk, příp. jiný generátor jiskrových výbojů... Třeba Marxův generátor. http://www.danyk.wz.cz/marx.html
,,Generátor zabíjí neználky bažící po obrovských výbojích a proto by ho neměl nikdo konstruovat.´´ :-)
