OVP CTV 2137
Milan121
OVP CTV 2137
#1 Příspěvek od Milan121 »
Zdravím.Jaké mají být úrovně na výstupu z infračidla?a potom na vstupu do procesoru?Tam to jde přes odpor 100 ohmů.Na výstupu z čidla mám při log1
2,5V a při log0 1,5V. Na vstupu do prociku při log1 2,5V a při log0 2,4 V.Nějak se v tom nedokáži orientovat.Čidlo jsem vyměnil a stále nefachá.
Milan121
#2 Příspěvek od Milan121 »
Takže je asi vadný ten port,když ho odpojím od všeho a spojím odporem 56 ohm proti zemi tak se pohne jen o pár desetin voltu dolů.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Dôležité je, aby si čidlo nahradil rovnakým, lebo je ich viac druhov čo sa týka ich pracovnej pracovnej frekvencie.
Robosand
#4 Příspěvek od Robosand »
Tak, ako je vyššie spomenuté, je ich viac druhov. Rozdiel je ale aj v ich napájaní a to +3,3V alebo +5,1V. Napätie zmeráš v spoločnom bode R349(100R) a R350(15k).
Milan121
#5 Příspěvek od Milan121 »
Tak jak píši nahoře, nejde stáhnout port do log0.Takže to nebude čidlem,ale vadný port prociku.Dík milan121
