Jak zapojit do vstupu pro MIC. rádio
PCman
#1 Příspěvek od PCman »
Potřebuju nějaký jednoduchý a nemusí být moc kvalitní omezovač síly signálu.Mám notebook a chci k němu připojit takové to malinké rádio co se ladí jen tlačítkem scan od vietnamců.Napájení mám vyvedené z USB(5V) ale potřebuju omezit ten výstupní signál který je pro sluchátka tak aby to jelo v konektoru pro připojení MIC. v NB.Na mém NB totiž jiný vstup pro audio není.
Radix
#2 Příspěvek od Radix »
V notebooku se nevyznám, ale on nemá linkový vstup?
Jiak signál omez potenciometrem, nebo děličem ze dvou odporů.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Stačí obyč. odporovej dělič, možná výstup oddělit kondem 100-220nF.
Jedno vlákno snad stačí, né? To druhý si smaž!
— Winston Churchill
miroja
#4 Příspěvek od miroja »
Kondik tam daj urcite (kludne vacsi), vstupy na mikrofon tam maju spravidla 5V na napajanie mikrofonu. Odporovy delic odhadujem tak na 1:50-100, vyskusaj ...
PCman
#5 Příspěvek od PCman »
Odporový dělič?? takhle tomu moc nerozumím mám mezi levý kanál a zem strčit odpor a to samé i na pravém.Namalujte někdo schéma nerad bych odvařil ten vstup nebo celou zvukovku nebo NB,díky moc.
