Zapojení Music 130
CZJKP1
Zapojení Music 130
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
Zdravím.
Máme doma rozvody TNC zelený se hnědým..
Když připojím zesilovač M130 k PC, tak mi to bručí, jestli někde vzniká zemní smyčka? Když u PC nebo u zesilovače přeruším ,,kolíček" tak to už nebručí, v čem je problém nebo spíše ta finta, provoz bez uzemění se mě zdá u těchto strojů nebezpečný. Zkoušel jsem to zapojit s PC do stejné zásuvky, nebo naopak do rozdílných zásuvek, to nemělo vliv. Nebo naopak přerušit zemění u ,,signálního kabílku" a taky nic.. Tak prosím poradte kde dělám chybu.
#2 Příspěvek od ok1hga »
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
ufffff.. Todle než přečtu tak bude zima :D !! Zatím to vyřeší neuzeměný PC :D
#4 Příspěvek od EKKAR »
CZJKP1 píše:... Zatím to vyřeší neuzeměný PC :D
WOE! Koleduješ si o průser, jestli cokoliv co je třídy I. a co máš připojený na síť TN-C odzemníš!!! Podle zákona schválnosti to nenakope (_!_) tobě, ale někomu, kdo vůbec nebude vědět wo co go a šáhne si zrovna ve chvíli, kdy se někam prosekne fáze - a zapojený nulování by vyrazilo pojistky, zatímco v případě, že to panáček odpojil, bude mít fáze usnadněnou práci pomlátit všecko na co přijde! Přestaň už konečně blbnout A UDĚLEJ TO POŘÁDNĚ!!!
#5 Příspěvek od ok1hga »
Určitě si to přečti !!!!
Budeš to do budoucna potřebovat !!
A až pochopíš význam psaného slova, zkus použít tohle zapojení
biker77
#6 Příspěvek od biker77 »
Jak píše kolega přede mnou NF oddělovací trafa například z TV C 110 anebo univerzálních ČB TV.
#7 Příspěvek od Michal22 »
CZJKP1- hele, sám píšeš, že se ti provozování PC bez uzemnění nezdá jako dobrý nápad a pak najednou chceš riskovat.
EKKAR ti to napsal moc slušně a má pravdu v tom, že podle zákona schválnosti by to ublížilo někomu jinému.
Buď si sežeň oddělovák z nějaké staré TV nebo kup třeba něco odtud: http://www.zvuk-svetla.cz/shop/category ... cim-trafem
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
Jaké trafo by tam mělo být? Nějáké 1:1 ? Jaké trafo by šlo použít, třeba z rádio přijímače kde je 1:1 z 230V na anody?
Todleto by nefungovalo:
http://www.ebastlirna.cz/images/image_a ... _PCZES.gif
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
Nějáké trafa z TV tu mam, taková ta malá, ale nevím, jestli jsou oddělovací, dám foto j?
#10 Příspěvek od Michal22 »
Jo, to funguje, protože to je zrovna to, co tam teď máš (všimni si té poznámky vpravo- NF+brum...).
:D
Ty musíš přerušit nejen signálový vodič, ale i signálovou zem.
Jestli máš doma nějakou starou televizi, tak to trafo bývalo umístěné u 5kolíku pro MGF- stejně už nikdy nebudeš z té TV nic nahrávat...
#11 Příspěvek od EKKAR »
Ty oddělováky bývaly ve starších čb televizích TESLA vzadu přišroubovaný na tom výsuvným dílu (s kompletním vstupním tunerem a laděním) u konektoru DIN5 kvůli připojení externího megnetofonu, zesilovače nebo sluchátek - měly feritový jadýrko s plochou sloupku kolem 0,5 - 1cm2 a rozdělený sekundární vinutí kvůli různý impedanci těch výstupů. Hned vedle nich býval anténní 75Ω koaxiální vstup oddělený vysokonapěťovýma keramikama - u nejstarších TV téhle koncepce (Laura, Corina...) ty 75Ω vstupy byly dokonce 2, jeden pro VHF, druhý pro UHF, u pozdějších s univerzálním vstupním dílem pak byl vstup jen 1...
CZJKP1
#12 Příspěvek od CZJKP1 »
u Merkuru nebylo? Minulej měsíc sem ho rozebíral
biker77
#13 Příspěvek od biker77 »
Ne má sítové trafo.
#14 Příspěvek od Michal22 »
Merkur oddělovací tráfko neměl, nebyl důvod- celý televizor byl napájen z trafa, které bylo galvanicky odděleno od sítě.
CZJKP1
#15 Příspěvek od CZJKP1 »
A není to něco takového, mam toho plný pytel :D ...
(193.13 KiB) Staženo 98 x
