Dutina pod dlážkou v pivnici
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
Môžu za to tie striedajúce sa daždivé a suché roky? V pivnici pod betonovou podlahou sa mi vytvorili duté miesta - pri chôdzi, manipulácii podlaha duto duní.
Uvažujem, ako tieto dutiny čo najjednoduchšie vyplniť. Plochu viem približne určiť, inak je to s hľbkou. Tá by sa dala zistiť navŕtaním zopár otvorov. Ale čím vyplniť? Polistyrénovou penou? Riedkou cementovou kašou? A ako?
Rozbíjať terajšiu podlahu a robiť novú by som nerád, ale niečo pre zabránenie stúpnutia spodnej vody je treba urobiť.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli tam teče voda, budeš plnit do nekonečna a v druhým kole přijdou na řadu piloty.
mtajovsky
#3 Příspěvek od mtajovsky »
Zabránit stoupnutí podzemní vody lze jedině tím, že se odvede někde mimo půdorys budovy, žádné výplně nepomůžou. Nejlépe je pramen někde ve svahu nad budovou přetnout a vyvést na povrch mimo budovu. Jinak k vyplnění dutin bych použil štěrk, aby to bylo pro vodu propustné a nevytvořilo se pod budovou jezero. Pokud pod budovou není jediný pramen, ale voda se difůzně sbírá z okolí, pak udělat jímku a pravidelně odčerpávat. Ale pozor, odčerpáním podzemní vody se může změnit tlak mezi podložím a základy a dojít k namáhání a praskání zdí.
Habesan
#4 Příspěvek od Habesan »
Klasická metoda používané ve městech je lejt beton dokud teče, pak se hrozně diví, že jim zničil něco v historickém podzemí.
Radši bych do té podlahy vysekal (čtvercový) otvor v nějaké rozumné velikosti (třeba 20x20cm), aby tam bylo vidět a pak zakryl dlaždicí.
Pokud to podemílá podlahu sklepa, tak to taky může podemílat základy, a to už by byl problém.
Vždycky jsem se chtěl zeptat, jestli by slovák, který v životě nepřišel do kontaktu s češtinou rozuměl slovu sklep.
Naposledy upravil(a) Habesan dne 08 srp 2012, 11:14, celkem upraveno 1 x.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
jandu píše:Môžu za to tie striedajúce sa daždivé a suché roky? V pivnici pod betonovou podlahou sa mi vytvorili duté miesta - pri chôdzi, manipulácii podlaha duto duní....
Ne, tohle kavernu nevytvoří. Budeš to muset otevřít a zjistit důvod (prasklé vodovodní potrubí, špatná kanalizace...).
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Habesan píše:Vždycky jsem se chtěl zeptat, jestli by slovák, který v životě nepřišel do kontaktu s češtinou rozuměl slovu sklep.
Zatímco český občan, který nikdy neslyšel o slovenštině, by při zmínce o pivnici určitě podezíral slovenského alkoholika , že chce zachraňovat hospodu. :D
scorpions-cz
#7 Příspěvek od scorpions-cz »
a nebo takto :lol:
(93.22 KiB) Staženo 101 x
Bernard
#8 Příspěvek od Bernard »
Habesan píše:...Vždycky jsem se chtěl zeptat, jestli by slovák, který v životě nepřišel do kontaktu s češtinou rozuměl slovu sklep.
Asi by nerozuměl, tak by se zeptal. Horší by to bylo s polákem, ten by se mohl domnívat, že rozumí. :wink:
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Nejedná sa o vymývanie tečúcou vodou, prameňom, poruchou vodovodu a.t.p. A bývame na rovine, ani len 3m prevýšenie medzi max. a min. výškou.
Ide o rodinný dom postavený pred 22 rokmi. Pred 8-9 rokmi pre výdatné zrážky počas leta vystúpala hladina spodnej vody do cca 2m. Voda si našla cestu aj do pivnice /asi do výšky 8cm/, odkiaľ bola priebežne veľmi pomali odčerpávaná, aby zostala tak 3cm pod úrovňou podlahy.
Pri budovaný som schválne nechal montážne šachtičky 15x15cm v krajných rohoch sklepa - prakticky pre ten účel - kontrolu a odčerpania prípadnej spodnej vody. Dobrú službu mi ale urobil sused, ktorý má pivnicu hlbšiu a začal intenzívne odčerpávať - z pôvodných 15cm sa časom u neho hladina vody zdvihla na takmer 50cm. Vtedy odo mňa začala voda odtekať k nemu.
Predvlani to boli intenzívne dažde v priebehu 3 týždňov. V záhrade /je asi o 20-40cm nižšia, ako je dom/ mi stála voda takmer dva mesiace. To mnohí mali pivnice plné vody. U mňa sa voda držala na prijateľných 5cm asi týždeň, potom pomaly opadla. Zasa mi pomohol sused, ktorý už čerpal 3xdenne zo svojej pivnice. Tentokrát jej mal už vyše pása.
Už vlani v zime som zaznamenal pomalé usadanie zeminy nielen pod podlahou v pivnici, ale aj pod záklami domu. Na stenách sa objavili drobné praskliny. Tie sa už ustálili, nepraská to dalej, ale pod podlahou "sklepu"sa rozšírila dutina /miestnosť 4,7x6m// na 3/5 plochy. A to by som rád riešil bez rozbíjania betonovej podlahy. Ten beton je totiž "kvalitný" a rozbiť ho nie je ľahké.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Provrtat dnes beton není žádný problém a pokud budeš chtít vyplnit dutiny bez čerpadla na beton , tak ti stejně nezbyde , než několik otvorů vytvořit . Pokud by opravdu mohlo dojít až k proudění vody pod budovou , tím rychleji bych se tomu snažil zabránit . Jinak nech souseda ať čerpe . Vytvoří si podzemní kanály , kterýni se mu bude ještě více podzemních vod stahovat do místa , kde čerpe . :D Použít studniční stavební pěnu lze taky a třeba na místa vodorovně pod úrovní ti asi ani nic jiného nezbyde .
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Sousedovi asi brzy nezbude, než čerpadlo prodat a koupit si do sklepa člun. :D
Otkundes
#12 Příspěvek od Otkundes »
Podle toho co píšete to vypadá, že pod podlahou sklepa Vám za deště teče voda, která sebou odnáší zeminu. Jak dále píšete, nejedná se jen o problém Vašeho domu, ale i stavby sousední. Vyplnit dutinu betonem není řešením. Hermeticky tu dutinu neutěsníte a voda si najde cestu vedle. Možná by Vám pomohla drenáž a vodu buď jímat v jímce, ze které by byla odčerpávána, nebo podle místních podmínek, odváděna přímo do kanalizace. Jenže tím by se změnily odtokové poměry, což by mohlo způsobit vznik dalších stavebních závad (sedání stavby a praskání zdiva).
Jestli Vám již začaly praskat i zdi, myslím že by situaci měl na místě posoudit specialista statik. Ten by Vám mohl fundovaně poradit. Nebo to zkonzultujte alespoň s projektantem, který Vám dům vyprojektoval.
