TP-LINK TL-WR841N
#16 Příspěvek od p32 »
Bezny píše:
Duvsan píše:Tiež sa lámem so švagrovým ntb. Má WinXP, sieť mu našlo, pripojilo, ale nevie načítať IP.
Pokud si dobře pamatuju tak XP umí WPA2 až s SP3.
Když se síť našla a připojilo se, tak to musí fungovat. IP načítání s tím nemá nic společného, když se připojil.
ANEBO:
Síť našel (VIDÍ), nepřipojil se protože šifrování je mimo jeho možnosti (jak píše Bezny) či napsal špatně heslo (velikost písmenek atd.) Otázkou je jestli je vidět ten švagrův NB v té síti, jestli je pro něho místo a když ano, tak jestli není přístup ještě chráněn povolením jen některým MAC adresám (to už někdo tady vzpomínal).
Duvsan
#17 Příspěvek od Duvsan »
Duvsan píše:Predtým ma to hnalo ďalej na QSS či kam, teraz som pred tým zabrzdil.
Celý problém byl v tom.
P32, já myslel, že switch nepřekládá, jenom na základě DNS "rozhazuje" pakety. Takže špatně?
#18 Příspěvek od p32 »
Myslím, že jsem nikde nepsal, že nějaký switch překládá, aspoň si nejsem vědom.
Podle mě switch neumí pracovat s IP adresami, ale pouze s MAC adresama. Switch si zapíše MAC adresu do své ARP tabulky a podle informací o MAC adrese z předchozího zařízení (router, PC) zasílá rámce na správný LAN port. Ale možná se v něčem pletu.
Tak trochu mimo : Je lepší přidělování IP adres také dělat staticky v případech připojování některých síťových satelitních přijímačů. Potom se lépe najdou tato zařízení v síti, protože pro správnou funkci se v jejich nastavení musí zadat funkční IP adresa a někdo ta propojení dělají při automatickém přidělování IP adres prostě problémy.
Duvsan
#19 Příspěvek od Duvsan »
Ja to mám na DHCP, zatiaľ nemám problémy, tak to neriešim. Ale keďže mám touter a ako som pozrel IP, je iná, než priamo od modemu, tak predpokladám, že on mi tie IP prideľuje "na pevno".
Napadá mi; pred časom som v jednom vlákne spomínal problém, že Linux (vcelku jedno, ktoré distro) mi niektoré stránky proste neotváral, len ich do nemoty načítaval. Preto som sa vrátil k Win. Možno by statická IP bola riešením.
Duvsan
#20 Příspěvek od Duvsan »
p32 píše:Switch si zapíše MAC adresu do své ARP tabulky a podle informací o MAC adrese z předchozího zařízení (router, PC) zasílá rámce na správný LAN port.
Takže každý balík (paket) nesie v hlavičke, ku ktorej karte (PC) patrí, uhádol som správne?
#21 Příspěvek od p32 »
Jistě, jak jinak bys to chtěl definovat když šílenej uživatel každou chvilku ve switchi nebo routeru přehodí kabely mezi sebou. :wink:
Nebo je ještě jiná jednoznačná identifikace zařízení v síti ?
Duvsan
#22 Příspěvek od Duvsan »
A i kdyby ne, jak by věděl, který paket poslat kam, žejo.
Prý NAT (překládání) pomáhá v ochraně před útokem zvenku?
Zpět na „Výpočetní technika“
