Notebook HP2540p
pavelh
Notebook HP2540p
#1 Příspěvek od pavelh »
Hezký večer, prosím najde se tu někdo kdo ví něco o HP2540p a hlavně o bios klíče pro nastartování notebooku. Jde o program,který se nahraje na epromku na netu jsem našel schéma i servisní manual. Nikde však ani na stránkách HP není zmínka o tomto softu,na schématu označen jako Q35 a je na desce připravena patice,kam se vloží.Doufám, že se najde dobrá duše co pomůže. Děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
Aky kluc, aky BIOS? O co sa jedna?
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
Že by špatný flash a nouzová záchrana z USB disku.
Každopádně to je zmatená otázka jako: nestartuje mi auto, potřebuji křížový šroubovák, musí mít červenou rukojeť.
pavelh
#4 Příspěvek od pavelh »
Děkuji za odpovědi,tu otázku co jsem položil je správně nejde o bios,jako takovej ten je ok. Jen jde o soft,který ho nastartuje,nebo chceteli odemkne a jak jsem psal je tam patice,kam se vloží.Je to malá epromka 8pin,jen nevím jaká a jaký program.Myslím,že ten co o tom něco ví,mě jistě pochopí.Děkuji za každou informaci,učit se musíme pořád :agree:
Fr33dom
#5 Příspěvek od Fr33dom »
Mám Elitebook 2540p a také tam mám dole pod krytkou prázdnou patici...
Fr33dom
#6 Příspěvek od Fr33dom »
Ještě jsem procházel servisní manuál http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c02664684/c02664684.pdf a nikde tam o tom nic nepíšou.
pavelh
#7 Příspěvek od pavelh »
Děkuji mooc Fr33dom za informaci,tak už nevím kde hledat pokud máš ještě nějaké info,budu rád. Napiš mi na mejlík,děkuji. :D
jarda
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od jarda »
Pokud to není v servisním manuálu, tak to neví ani v servisech. Takže při zajímavé zvídavosti asi nezbývá, než oslovit vývojové oddělení výrobce? A na co to komu bude?
#9 Příspěvek od rnbw »
Vyrobca notebookov HP je Compal alebo Inventec, zalezi od modelu (mozno aj nejaka ina firma). Obcas sa daju na webe zohnat schemy.
pavelh
#10 Příspěvek od pavelh »
Děkuji všem za odpovědi a nápady,schéma už jsem na netu našel.Tak se podívám na desku a něco poměřím,ještě mě napadlo jestli není vadný bios.No ale jak to zjistit?? :cry:
petr_
#11 Příspěvek od petr_ »
CO ti to dělá ?
pavelh
#12 Příspěvek od pavelh »
Děkuji Petře za odpověd,nedělá to nic jen blikají ledky na panelu. Změřil jsem napětí u tlačítka ON,je tam a padá při stlačení a to je v pořádku. Jak jsem poměřil napětí všude je jak být,mám pocit že tam někde chybí mínus. Ještě kouknu na schéma,máš nějaký napad?
petr_
#13 Příspěvek od petr_ »
Blikají a notes drží zapnutý ?
Pokud ano, tak to v napájení spíš nebude. Pak by to opravdu mohl být ten bios - k poškození může dojít i bez "asistence" uživatele (zkoušel jsi ten flash ?). Pokud to nepomůže, tak je to špatné, pak by stálo za to zkusit nějakou LPC post kartu.
pavelh
#14 Příspěvek od pavelh »
Díky Petře,ale zapoměl jsem napsat že se notebook nezapne je uplně mrtvej,jen to bliká.Tak nemohu do biosu.Je to uplně nové,koupil jsem to na burze,že by vada z výroby?
#15 Příspěvek od rnbw »
Uplne nove ukradnute? Nove vyrobky maju zaruku.
Zpět na „Výpočetní technika“
