Program pro kreslení architektury programu napsaného v C
DRAKE
#1 Příspěvek od DRAKE »
Ahoj
Potřebuji nějaký šikovný program na kreslení architektury zdrojových kódů v C/C++. Pracuji na projektu s více lidmi a potřebujeme nějakým hezkým způsobem navrhovat a dokumentovat architekturu programu. Na google je všechno pro C# nebo Javu, ale pro Céčko nic.
Děkuji za kladné odpovědi
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Pokud jde pouze o návrh tříd a jejich vztahů, to je všude stejné a je možno použít nějaký nástoj pro UML bez ohledu na použitý jazyk, příkladmo StarUML. Ostatně, na přehledné dokumentování architektury SW je objektové programování přímo šité. Horší situace je v dokumentování již hotového kódu. Na rozdíl od Javy nebo C#, kde už přímo syntaxe nutí k disciplíně, je možno v C/C++ provozovat lidovou tvořivost a proto je potřeba od začátku dodržovat při psaní kódu kázeň. Na zadokumentování kódu v C++ se může použít Doxygen.
Z placených nástrojů má navrhování architektury a modelování zahrnuto například MS Visual Studio ve verzi Ultimate.
