HDD - operace formátování se nezdařila
mcmlxxx
#1 Příspěvek od mcmlxxx »
Ahoj,
dostal sem na přeinstalaci jeden stroj, Je v něm WD40GB jako C a Baracuda 250GB jako D.
Rozkaz zněl jasně, přeinstalovat Xp na C a na D nešahat. Udělal sem to a o D se nestaral.
Ale uživatel mi volal, že se na D nemůže dostat. Překontroloval jsem to, a opravdu D byl v háji - nepřístupný - správce disků ho zobrazoval s nějakým vykřičníkem.
Mávl jsem nad tím rukou (máme zálohy), že asi instalátor sáhl kam neměl a chtěl sem disk rozdělit a přeformátovat. jenže ouha, sice jde rozdělit, ale formát vždy končí chybou : operace formátování se nezdařila. Přitom disk je jakoby naformátovaný, a je vidět celá kapacita disku.
Používám Xp sp3 , deska je P4GE-VM s posledním dostupným BIOSem.
Co sem všechno vyzkoušel:
výměna kabelu, přehození na druhý kanál, odstranění všech ostatních zařízení (vypalovaček, disků), nová instalace OS, laborování s hodnotami v BIOSu - který mimochodem disk vidí správně a i správně ukazuje kapacitu disku.
Pokud disk zformátuju na jiném stroji, nebo přes USB -ata převodník, proběhne formát v pořádku, ale po připojení disku do počítače a spuštění testu, test běží 3dny a nemá se ke konci... . Na disk se přitom dá zapisovat data.
Zkoušel sem i výměnu za úplně stený model disku - stejný problém.
Podle dokumentace deska umí disky větší než 137GB, a pokud vím, tak problém bariéry 160GB je věcí operačního systému ( opraveno v XP sp 1, používám SP3 )
Zkoušel sem i disk rozdělit na poloviny, ale taky to nefunguje.
Já už vážně nevím co s tím.
Má někdo nějakou myšlenku?
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Kontrolu v SeaTools jsi zkoušel, jestli nenahlásí nějakou chybu?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já při přeinstalech raději ostatní disky odpojuju. Jednou se mě totiž nějak záhadně posunuly písmenka (původní C nějak stávkovalo) a instalátor zformátoval D. To se pak člověk smíchy neudrží.
mcmlxxx
#4 Příspěvek od mcmlxxx »
ano, i tento nástroj jsem tam nainstaloval.
smart test - fail
Short DST - pass
Short generic - fail
atd.
ale nemá to moc vypovídací hodnotu, protože stejné výsledky dosáhnu i když tam dám stejnýho Seagate 250GB ze skladu, nebo 350GB Seagete.
Všechny disky přitom na jiném PC bez problému běží a seatools nahlásí vše OK.
Takže v HDD to není. Je to buď v OS nebo v BIOSU nebo v řadiči.
Když mám disk připojený přes USB/ATAPI převodník, bezproblémů funguje i formátuje. Jenže to mi neřekne, jestli je chyba v ovladači nebo BIOSu, protože převodník má svůj vlastní ovladač.
Ze zoufalství jsem už zkoušel disk napájet z externího zdroje, abych zjistil jestli do napájení neleze nějakej bordel, ale chová se to stejně.
mcmlxxx
#5 Příspěvek od mcmlxxx »
ZdenekHQ píše:Já při přeinstalech raději ostatní disky odpojuju. Jednou se mě totiž nějak záhadně posunuly písmenka (původní C nějak stávkovalo) a instalátor zformátoval D. To se pak člověk smíchy neudrží.
Tohle už jsem Zdenku taky zažil, sice jen jednou za cca 20let, ale dávám Ti za pravdu. V tomto případě to nebylo potřeba, protože na D byly data která mohu obnovit.
#6 Příspěvek od p32 »
Vždy se má fyzický další HDD odpojovat při instalaci OS na ten první. Nejde jen o písmenka, ta se dají za pár minut přehodit, ale jde o to, že OS při instalaci leze i na další připojené HDD a sbírá informace do svého bordelu na C: a při připadném trvalém odpojení některého HDD bude ten OS pěkně dlouho zmaten, pokud tedy v klidu pojede.
No a že zrovna v tomto případě to odpojení bylo opravdu nutné, to už tu autor popsal. :wink:
Věta "Rozkaz zněl jasně, přeinstalovat Xp na C a na D nešahat" znamená jen jedno ! Na HDD D: opravdu nešahat, takže při instalaci OS na C: měl být odpojen a připojen až po celé instalaci toho OS.
robo
#7 Příspěvek od robo »
Pokud je fyzicky pouze jeden rozdeleny disk, staci d zneviditelnit? Nebo je to zbytecne a instalacka oken vidi i tento skryty oddil.
Zpět na „Výpočetní technika“
