Měření ESR
Měření ESR
co takhle měřit ESR pomocí generátoru + ampérmetr + votmetr.
Vím, bylo by třeba to počítat, znát vnitřní odpor voltmetru, nicméně myslím, že by to bylo také řešení.
Děkuji za reakce.
a předlouhé vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... hlight=esr
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
- psychosalam
- Zablokován
Takže, stačí na to nějaký genarátor, ideálně obdélníkového průběhu do 100-200 kHz (v nouzi i méně), potom nějaký, jakýkoliv, voltmetr, multimetr, no a pak je třeba udělat primitovní sondu. Ta sonda obnáší:
1x klopný obvod J-K, třeba v HCT provedení,
1x 4066
1x LF412
4x diody 1N4001 ap.
k tomu pár odporů a kondíků. A může se měřit i uvnitř obvodů.
Schemátko zašlu poštou na vyžádání. Je odzkoušené a ověřené několika roky praxe.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 11_106.png
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... &start=345
AmarokCZ
- ZdenekHQ
- Významný člen
psychosalam píše:ale nic se mu nepohádá, teda, když nebude úplně blbej mladej otitulovanej inženýrek.
Ano, to v podstatě sedí na mě, tak sorry. Ještě, že na Dobytčím trhu to všechno znají nejlépe a umí poradit.
Mimochodem, pod slovem generátor si blbej inženýr představí třeba to, co je na následujícím obrázku.
Dál to nemá smysl komentovat, jen snad to, že žádám, abys sem poslal to schema.
gen.jpg- (40.85 KiB) Staženo 241 x
Hydrawerk píše:....Raději bych volil toto
Já tu LCM3 mám, dokonce ve dvou kusech, poměrně jednoduché na stavbu i oživení, pokud jde o měření ESR běžných elytů, je to velmi jednoduché a spolehlivé. Už mi to ušetřilo mnoho času. Také další funkce nejsou k zahození při opravách, ale ty už se dají realizovat běžnou instrumentací.
- ZdenekHQ
- Významný člen
On ten psychobuřtův krám na tom bude podobně, jen mě fascinuje, jaký s tím dělá tajnosti a na jakým kmitočtu to asi běží, když tam má 1n4001.
Z generátoru zátěžovací odpor 75ohm(na minimu je napětí 350mV/100kHz obdélník,což by ještě nemělo otvírat přechody), pak do série rezistor 220+10ohm+ Cx.
Dvoukanálovým milivoltmetrem měřím úbytky na Cx a 10ohm.
Podle jejich poměrů vypočtu již snadno ESR.
Na kondech v zapojení ještě netestováno.
Snad je moje myšlenka správná.
Větší oříšek je pro mě to, že např. na rozsahu 30mV ukazuje 5mV, při přepnutí na rozsah 10mV jde ručka za roh. Neumím si to vysvětlit jinak, než že nemám kompenzované přívody k milivoltmetru, podobně jak je tomu u osciloskopu.
Dělá to ovšem hodně jen na kanálu připojeném ke kondu.
Druhý sice taky, ale rozdíly jsou minimální.
Mám pravdu s tou kompenzací nebo je to jinak?
Dík.
