No veď práve: na tom mojom je na prednom paneli označenie ZIRCON T_Premium a vzadu je to isté, ale rozšírené o slovo MODEL. Ale pôvodný dotazovateľ píše ZYRCON a ty zase píšeš ZIRCOM..., potom sa to zle vyhľadáva a môžu vznikať nedorozumenia. Mali by sme byť presní pri názvoch výrobkov...
Musím přiznat, že jsem na tohle téma nějak zapomněl. Problém co jsem řešil, se hodne vylepšil tím, že jsem z Colorky vytáhl MEFu a modul dekodéru, projel elyty a asi 7 ks vyměnil. Nyní je obraz pěkný, číslo předvolby opravdu není směrodatné (ano, psal jsem to předtím blbě), poslední problém je ten, že obraz občas vertikálně ubíhá dolů. Lépe je to vidět když dám menu přijímače. A nejvíc při přepnutí programu na přijímači, nejakou dobu trvá než to automatika dotáhne. Natočil jsem dvě krátká videa, dám je sem (ale dnes už ne).
Pokiaľ si pamätám, tak na module vertikálu sú tri trimre. Jeden je na rozmer, jeden na linearitu a jeden na frekvenciu. A tá musí byť bez signálu trochu vyššia, aby to TV potom vedel zosynchronizovať. Správne? Modul vertikálu snáď Michal nájde.
Samozrejme, pokiaľ je obraz nestabilný, tak problém môže byť inde. Ešte niektorý elyt či nízka úroveň SI.
