Samsung SyncMaster 2043NW, nejde zapnout
Poradna určená pro amatéry
Photomaniak
#1 Příspěvek od Photomaniak »
Zdravím všechny,mám tu tento monitor,nejde zapnout, byly v něm vadné elektrolity ty jsem vyměnil ale nic.. Nepájecí napětí na desce jsou ok.. Má to dotykové ovládání,sekal jste se s tím někdo?? Děkuji.
Peterseal
#2 Příspěvek od Peterseal »
Skus vymenit pre istotu male elektroliticke kondiky na doske kde je CPU. Byvaju vadne tie pri menici(stabilizatore).
jarda
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od jarda »
Asi je to o UFO... jen tak mimochodem, už je toho moc i na odborné fórum "z osady"
..."byly v něm vadné elektrolity..."
,,," male elektroliticke kondiky"...
po vzore "lízať" koho čo... a prečo aj, nie?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
