Veza JVC CA-MX30
yesper26
#16 Příspěvek od yesper26 »
Na nieco som zrejme klapol, je tam TC9164AN ako prepinac funkcii, na nohe 28 mam 12V no na nohe 1 mam -21V, malo by byt zrejme -12V. Je mozne ze obvod je uz K.O ?
yesper26
#17 Příspěvek od yesper26 »
Takze zrejme som pokrocil dalej :), vadny regulator napetia -12V tranzistor a zenerka. Tie som vymenil, no miesto 2SA564A - PNP som dal BD140 malo by to byt ok. A miesto zenerky 13V som dal 12, 13tku som nemal. No mam -11.38V. No prepinat vstupy stale nejde a ani power, zapne sa po zasunuti snury do zasuvky.
NO CO JE ZAUJIMAVE ZE KED VYTIAHNEM DOSKU KDE JE PREPINAC VSTUPOV TC9164N TAK VEZA PO ZAPNUTI DO ZASUVKY JE V ST-BY A IDE ZAPNUT AJ VYPNUT POWER TLACITKOM A AJ IDU PREPINAC VSTUPY :) Takze je chyba na tej doske. Nechapem ale ako je riesene gnd tej dosky. Noha 14 toho obvodu je gnd a nezvoni spolu s kostrou veze ale s cincami na tej doske, z coho je zrejme ze musi byt prikruteny zadny plech alebo to spojim drotom s kostrou veze. No ked meriam na obvode dam nohu 14 a 1-28 tak mam +12 a -12. Hmm skusim ten obvod vytiahnut a zapnut to bez neho. A aj mi zopne rele na repro. Nie som si ale isty ci som to neodr... ja tu vetvu -12V lebo daco mi puklo a videl som dym no myslel som ze to z pajky dymilo.
Takze vadny IO prepinac funkcii, po jeho vytiahnuti setko slape, teda ide zapnut, vypnut, prepinat vstupy, a ide aj na dialkovy ovladac. Uz len pockat kym pride IO. Hadam to pofakci :?: 8-)
Naposledy upravil(a) yesper26 dne 15 srp 2012, 15:50, celkem upraveno 1 x.
#18 Příspěvek od rnbw »
Skontroluj vsetko, co je pripojene na tej -12V vetve, bude to asi odpalene.
yesper26
#19 Příspěvek od yesper26 »
Takze zvuk z radia mam, z CD ide len akysi sum, zrejme je nieco odfajcene na doske cd :? :( , pasky nejdu, ta bude tiez nieco odfajcene, zajtra skontrolujem tu vetvu celu -12V.
yesper26
#20 Příspěvek od yesper26 »
Chlapi, diky za vsetky rady, slape to, nejaky tento... predo mnou strcil kabel vystup z cd do tape napajania :D:D:D no ja som to isto ale fakt isto nebol.
8-) 8-) 8-) 8-)
