LCD TV Philips 20PFL3403/10, chassis TCM1.0E-LA
Poradna určená pro amatéry
#1 Příspěvek od rnbw »
Mam tu LCD TV Philips 20PFL3403/10 (chassis TCM1.0E-LA, servisny manual je na elektrotanya). Po pripojeni svieti cervena LED, po zapnuti tlacidlom zhasne a nic viac sa nedeje. Po dalsom stlaceni tlacidla sa znovu rozsvieti cervena LED.
Zdroj je OK, dava 5V a 12V. Na invertore som nasiel vadne elyty, tak som ich vymenil. Na chassis bola prerusena poistka F2 (5A) pre napajanie invertora. Spravanie sa vsak nijako nezmenilo.
U505 (dvojity FET AO4803) nespina hlavne napajanie, je stale zavrety. Ovlada ho (cez tranzistor Q505) UM01 (KA-9222), na jeho pine 4 je stale 0V... UM01 zjavne zije, ked dokaze ovladat LEDku, jeho pin 4 nevykazuje ziadne znamky poskodenia (podla diodoveho testu).
Nestretli ste sa s takymto problemom?
#3 Příspěvek od rnbw »
Super, dik :) Je to problem cislo 1.
#5 Příspěvek od rnbw »
Tak nic :( Nesedi to na tento TV, tu nie je vobec 24V. Ale aj tak dakujem.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ked som prepojil U505 natvrdo, tak televizor normalne nabehol a fungoval. V servisnom menu bol ulozeny kod chyby 3 - chyba komunikacie so standby MCU. Po vymazani a odpojeni/pripojeni sa chyba neobjavila.
#8 Příspěvek od rnbw »
Ano, dvojity FET. Ale nie je to oprava, neda sa to potom vypnut, bolo to len na vyskusanie. Teraz som zistil, ze cez dialkovy ovladac to funguje normalne!
Bude to asi vlastnost a nie chyba. Ked cez DO zapnem TV (LED svieti na bielo), da sa tlacidlom na TV vypnut (LED zhasne). A nasledne aj zapnut.
Ked cez DO vypnem, LED svieti na cerveno. Vtedy tlacidlo na TV nezapina, ale vypne LED! TV sa zapne tlacidlom P+ alebo P-. Take kokotske ovladanie moze len Philips vymysliet...
#9 Příspěvek od BOBOBO »
OT Toto jsou nejlepší špeky . Měl jsi zábavu , nó . :D
#10 Příspěvek od rnbw »
Ano, najradsej "opravujem" veci, ktore nie su pokazene.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Oškádlil jsem se vícekrát , nyní už bez vyjímky vše spustím před opravou . Už nedám na popis od zadavatele .
#13 Příspěvek od rnbw »
Inak je to zlozene v Polsku a vnutri pekny hnoj. Horsie ako Cina. Na plosaku su porobene z vyroby vselijake upravy - pridane elyty a ine suciastky "do vzduchu". Plus pomalost firmwaru, panel s rozlisenim 640x480. Takze ziadna skoda, ze prestali TV vyrabat...
