BM556A, škaredě kreslí
Lukas-Peca
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
U tohoto osciloskopu se i bez signálu na vstupu zobrazuje sinusovka o frekvenci cca 40 kHz. Vypnutí vstupu nemá vliv. Při přepínání citlivosti je její úroveň při každé třetí poloze přepínače cca dva dílky, jinak asi jeden dílek. Synchronizace to zachytává, pokud ji vyřadím, jeví se to jako 2 mm silná stopa. Jiný osciloskop nemám, a osciloskop bez osciloskopu se špatně opravuje. Co by to mohlo dělat? Díky.
Zmije
#2 Příspěvek od Zmije »
Není to frekvence spínaného zdroje?
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jsou tam lineární stabilizátory, spínaný je akorát zdroj VN a ten podle dokumentace běží na frekvenci 25 kHz. V okolí je spínaný zdroj jen v počítači, vzdálenost od počítače nemá na obraz vliv a navíc to dělá, i když je počítač vyplý. Vliv nemá ani to, jestli jsou na přístroji nasazené plechové kryty nebo ne.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Kmitá vstupní zešilovač, chce to prověřit blokování minimálně po cestě napájecích napětí. A sehnat minimálně formou zápůjčky druhej škopek, protože jak sám správně píšeš, bez druhýho skopu se ten první opravuje hooodně blbě.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
No klasicky kondem k zemi by jsi měl najít místo vzniku , pokud uzemníš konec , nesou to zdroje , i kdyby byly a jsou lineární .
