Pametova karta
tygrik
Pametova karta
#1 Příspěvek od tygrik »
Zdravim prosim o pomoc pri kopirovani mp3 na pametovku dostanu pokazde hlasku viz screen. fotky a textaky jdou v pohode. Prosim o radu jak to vyresit moc diky
(28.05 KiB) Staženo 115 x
satam
#2 Příspěvek od satam »
Moc Tě nepotěším, ale vypadá to na chybu (závadu) HDD.
Podívej se na toto (že se chyba objevila při jiné činnosti není podstatné):
http://support.microsoft.com/kb/952272/cs ,
Pokud Ti nedělá problém angličtina, zde je to lépe: http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 4ba38d387/ .
Snad Ti to k něčemu bude.
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
A když tento soubor zkusíš nakopírovat na jiný médium třeba flashku nebo jiná pamětovka, zobrazí se stejná chyba???
Pokud jo, zkus prověřit HDD programem myslím HDD sentinel..Taky jsem to dělal u jednoho PC, poradili mi tu na EB.. Zobrazí to na kolik je ten HDD zdravý atp.
Pokud není 100% zdravý, měly by se poškozené sektory ,,zamrazit" ale asi se to časem bude rozjíždět dál.. Díra v kalhotek se taky rozjíždí :D
tygrik
#4 Příspěvek od tygrik »
To sem skousel na flesku to jde mam spis podezreni na ctecku pametovelk . Ale to by ani textaky nesly skopcit. jen na mp3 to dela paseku ostatni skopcit jde
jarda
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od jarda »
Tak zkus kopii toho mp3 na HDD, nebo rovnou spustit, a hned to budeš vědět
#6 Příspěvek od p32 »
No, já bych si dovolil tvrdit, že HDD je ok, karta taky a problém je v souboru MP3 s délkou 2 sekundy a velikostí 23 kB. Zkusil jsi vůbec ten soubor překopírovat na harddisku někam jinam a potom spustit ?
tygrik
#7 Příspěvek od tygrik »
Ahoj prekopirovani na jine hdd jde v pohode prave
#8 Příspěvek od p32 »
Takže, když jde kopírování na HDD na jiné místo a tam to pak jede, tak je problém jen s kartou. Ten problém lze vyřešit zálohováním potřebných dat z karty na HDD a jejím přeformátováním nebo kontrolou PC na viry či nějaké jiné svinstvo, co tomu škodí. Žádný jiný problém bych v tom neviděl. Většinou software od výrbce kartu srovná, ale lze najít i něco na stahuj.cz či slunecnice.cz. Pokud by měl být problém s kartou, tak se to projeví po jejím přeformátování, ale většinou to pak zmizí.
tygrik
#9 Příspěvek od tygrik »
Ale zahada je ze textaky jdou na ni prekopcit ale mp3 ani jedna to mi nejde na rozum. A kdyz skusim prekopcit mp3 skusmo na jine hdd tak to jde ale nejde to na tu pametovku.
CZJKP1
#10 Příspěvek od CZJKP1 »
Zkus to překopčit přes total comander nebo total salamander, pro zajmavost.. Ta Vista je takový záhadný svinstvo znam ji od spoluzaku. Osobně mam zatím XP.. Přechod na Win 7 plánuju do budoucna koupí jiného železa. Přechod na Win 8 neplánuju, typuji na ekvivalent Visty...
Jak říkám, už jsi zkusil zkontrolovat ten disk tím sentinelem, přecežejenom berme to vylučovací metodou, at je jistota že je hdd 100% ok.
#11 Příspěvek od p32 »
Jestli je tam Vistanoha, tak to může být jen pro "ochranu" blokované. Jak ti radí, tak zkus jiný způsob kopírování.
jarda
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od jarda »
Asi nějaký šmejd typu spy, a zǔstal bych u XP, výše je to néjaké divné... máš SP3 s aktualizací a antispy?
Bezny
#13 Příspěvek od Bezny »
tygrik píše:Zdravim prosim o pomoc pri kopirovani mp3 na pametovku dostanu pokazde hlasku viz screen. fotky a textaky jdou v pohode.
Co takhle přejmenovat .mp3 na .txt a zkopírovat. Pak přejmenovat zpět na .mp3. pokud to vyjde tak má operační systém nějaký mentální blok. Taky bych zkusil jinou kartu nebo tuhle přeformátovat.
Ale jsou to jen takové hokusypokusy.
Pravděpodobně kecám.
PotPalo
#14 Příspěvek od PotPalo »
Uz som co to cital o ochrane proti piratstvu (MP3 prehravace SONY napr...) ale ze by to az takto integrovali do Windowsu, ze nedovoli MP3 kopirovat na vymenitelny disk... no toto... Vista dohliada na to co robi uzivatel, nejaka sluzba je to, treba ju vypnut...
Zpět na „Výpočetní technika“
