Tester polovodičů
- sewerman_cz
- Kontaktovat uživatele:
- sewerman_cz
http://www.mikrocontroller.net/topic/transistortester-mit-avr#1819530
je to v nemcine, volny preklad z google:
Kód: Vybrat vše
Rozdiel medzi ATmega8 a ATMEGA8A je len v "Elektrická
Charakteristika "
Z tohto dôvodu sa korekčné hodnoty pre meranie kapacity
byť upravená odlišne.- sewerman_cz
Hallo, der Link zum Artikel, sehr lesenswert, ist
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
Dort findest du auch den Quellcode und die Hex-Dateien.
Ich musste für den von mir benutzten ATMega8L8 im Quellcode jedoch
folgende Änderung für die Kapazitätsmessung durchführen.
/* Faktoren für die Kapatitätsmessung bei Kondensatoren
Diese Faktoren hängen von Fertigungstoleranzen des AVR ab und müssen
somit ggf. angepasst werden
H_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 470k-Widerstand (geringe
Kapazität)
L_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 680-Ohm-Widerstand (hohe
Kapazität)
Der gesamte Messbereich ist ca. 0,2nF bis 1000µF.
#define H_CAPACITY_FACTOR 394 <-- Hierfür den Atmega8L8 251 eingesetzt
#define L_CAPACITY_FACTOR 283
Ist auch im Thread von Stefan am 02.01.2011 schön beschrieben. Bei einem
ATMega8-16PU, den ich auf dem Programmierboard benutze, war die
C-Messung mit dem H_CAPACITY_FACTOR 394 jedoch in Ordnung.
Das solltest du bei der Benutzung der Hex-Files im Auge behalten.
Nejsem Němčinář, ale jestli to dobře chápu tak je potřeba pro Atmega 8L upravit
H_CAPACITY_FACTOR 394 na 251
Doma vyzkouším a poreferuji.
- sewerman_cz
