Thomson 29DX172, chassis ITC008, zvuk
- Philip_Fry
1.) najprv sme ho teda skusili strcit do stekra ci sa vobec rozsvieti, lebo kamos ani to nevedel, ze ci je vobec funkcny, a rozsvietil sa
2.) potom sme zapojili cez scart satelit a i ked ten scart konektor trochu blbne (zrejme vadny kontakt, lebo niekedy blika, vlni obraz, kym sa nenastavi do spravnej polohy), tak naskocil velmi pekny obraz, skoro ako na novej TV, ale zvuk nikde (preto som myslel, ze je asi koncak v tahu a bolo mi ho luto len kvoli tomu rozobrat)
3.) preto som najprv vyskusal repraky ci su vobec dobre cez externy zosik a boli v poho
4.) potom som multimetrom zmeral hodnoty napati na koncaku a cca sedeli a preto som ho (teda ten koncak) pri zapnutej TV (na obrazovke som mal cez satelit pripojeny cez scart pusteny nezavisle od zvuku daky program) pripojil [cez uz spominane odpojene kondiky (CS 135,136 4,7uF) z pinov MSP 3415G (24,25)] na nezavisly zdroj audia (CD prehravac) a v poho, pekne hral (a nebrucalo)
5.) dalej som preto premeral hodnoty napati na MSP 3451G a uvediem len tie piny, na ktorych by malo byt aj dla servisneho manualu nejake napatie s tym, ze:
"U sm" je hodnota dla servisneho manualu a
"U real" su namerane hodnoty:
vid obr. MSP3415G.jpg nizsie lebo sa nedala vlozit tabulka
... takze dakde cca polovicne hodnoty, ale na audio pinoch 24, 25 skoro 0 V. Jeden znamy mi poradil, ze to moze byt aj krystal QS101, ale po vymene za novy to nebol ani ten.
6.) preto som potom skusil pripojit audio piny 24, 25 na externy zosik (samo pri spustenej TV a programe na obrazovke), ale nic, hlucho
7.) no a potom som sa snazil vynechat aj tie piny 24, 25 a pripojit ten externy zosik na MSP 3415G cez piny 41, 42 a tam uz sice zvuk naskocil, ale bruci (a tak isto aj cez koncak v TV)
8.) preto som si myslel, ze skusim vobec ten MSP 3415G vynechat a pripojit zosik priamo na piny 2, 4, 6 zo scartu, ale tak isto repraky brucia i ked uz aspon nieco pocut. Teda pocut vsetko a aj sa da pekne zo satelitu regulovat hlas, ale ten brum tam stale zostava a da sa vypat jedine absolutnym stisenim hlasu na TV, resp. vypatim zvuku (mute). Len este dodam, ze absolutne tam nehra rolu ci je na TV hlas v najnizsej alebo najvyssej polohe, len nech nie je uplne stiseny.
Viete mi prosim poradit ako postupovat dalej ?
MSP3415G.jpg- (12.49 KiB) Staženo 116 x
- Philip_Fry
- Philip_Fry
- Philip_Fry
Je-li na vstupu stabilizátoru 8V a na výstupu není 5V a samotný stabilizátor i nejbližší okolní součástky (doporučuji zkontrolovat i elektrolyty, sice je to lineární stabilizátor, takže vyšší ESR by nemuselo až tolik vadit, ale jistota je jistota) jsou OK, pak je pravděpodobně zkrat ve větvi 5VS a stabilizátor bude topit
Druhá možnost - není napětí na vstupu IP031 - zkontrolovat IP030 a okolí.
Třetí možnost - napětí na vstupu i výstupu IP031 je OK, ale na napájecích pinech MSP přesto chybí - zkontrolovat cestu 5VS od stabilizátoru k MPS na přerušení.
No a proč Ti zmizel obraz...? Osobně netuším, protože zrovna mám v křišťálové kouli vybité baterky, ale tipnul bych si, žes při manipulaci s deskami odpojil nějaký konektor, samozřejmě za předpokladu, žes při měření neudělal nějakou botu typu zkratování dvou blízkých bodů hrotem měřáku.
Philip_Fry - jj, myslim, ze som postupoval systematicky a opisem:
1.) takze hned ako ste mi spominali obaja tie stabilizaky IP030 a IP031 som ich isiel premerat a na IP030 vsetko v poho, ale ten IP031 mi dal zabrat
2.) IP030 mal na 8 pine skoro na stotinu presne 8V, ale IP031 mal na vstupe uz len polovicu (tu je ta paralela s tymi pinmi na MSP-cku a preto ked som uz nevedel ako dalej, tak som si myslel, ze ta chyba musi byt este niekde inde a zmeral som aj okolite veci na DPS) a na vystupe tak isto polovicu cca 2,3V; preto som si hned aj pomyslel, ze v nom bude chyba a vymenil som ho, ale nic, zostalo vsetko nezmenene
3.) preto moj dalsi krok bola ta dioda DP036, ale ani po jej vymene sa nic nezmenilo a preto som chel pomerat aspon tie okolite veci, kde som vedel ake maju mat napatie
4.) a tu ked som sa dostal na tu zenerku DP095, tak uz hned len pri prilozeni jedneho hrotu na jeden z jej kontaktov (bolo jedno ci na anodu alebo katodu; a skrat nepripada v uvahu [uz aj z toho dovodu, ze v tych miestach na DPS je dost velky plac] ako som uz spominal a aj preto som ostal potom tak prekvapeny, ze mi vypadol z nicoho nic aj ten obraz) sa rozbrucali repraky a zacal skakat a vypadavat obraz az nakoniec zhasinal TV. Len ako info je to defacto iba jedna velka DPS, kde je na spodnu velku kolmo prichytena na jednej hrane jedna mensia DPS. Takze tam sa skoro ani nedaju vytiahnut ziadne konektory okrem tych co idu na predny ovladaci panel TV.
Teraz ak by ste mi mohli poradit aspon, ze ktory z obvodov by som mal premerat aby TV aspon isiel (kedze hned po zapnuti cca do 2-4 sek zhasina) a mohol som sa pokusit najst tu zavadu. Velmi nerad sa vzdavam a rad by som sa o to aspon pokusil, ak by ma tu niekto z vas aspon usmernil a poradil ako dalej, za co vam patri srdecna vdaka.
Naopak zjištění, že na diodě DP036 je úbytek 4V(!), tě přimělo, že jsi hledal závadu jinde. Přitom bys měl vědět, že stabilizátory řady 78xx potřebují na vstupu přibližně o 3V více, než je jejich výstupní napětí. Tady se přiznám, že mně použití diody DP036 na vstupu stabilizátoru není jasné.
Teď mohu poradit jen jediné - zkontrolovat a případně opravit funkci obvodu PowerGood, pokud jsou ovšem ostatní napětí zdroje v pořádku, především napětí UB1 (+126V), V12 (+12V), +3V3UP atd.
Ale ano, kedze uz nie som pubertiak, ale rovny chlop, tak priznavam, mea culpa, mea culpa a ani tu som sa nespraval ako profik a aj preto som sa pokusil opytat o pomoc v tejto sekcii fora pre amaterov a zaciatocnikov. Na to su tu iny, skusenejsi, ako Ty a ak mate ochotu, tak pomozete takym ako som ja, menej skusenym. I ked som menej skuseny, ale co sa tyka stabilizakov, tak to su skoro zaklady elektroniky a tych som sa navymienal habakuk vo vseliakych adapteroch a zdrojoch, takze mam k nim aj kopec manualov a samo, ze na vstupe musi byt aspon o 3V viac a max. vstup nap. je 35-40V. Ale to ze som meral aj tu zenerku bolo len kvoli tomu, ze bola blizko tych stabilizakov a myslel som si, ze ak sa niektory prehrial (a tym padom aj DPS), tak sa mohla poskodit aj ta. A s tou bazou TP193 mozes mat docela pravdu, ze sa tam vytvorila akasi "antena" no len neviem, len tak uvazujem, ze ako odmeram tie napatia, ked mi TV behom 2-4 sek zhasne a napatia potom zmiznu. Urcite sa ohlasim, len neslubujem kedy (bo aj totok som tu len tak narychlo pri obede, kuknut postu a tak), lebo neviem ako mi to vide casovo, ale naozaj Ti este raz uprmine a srdecne dakujem za ochotu.
