Bezpečnostní kamera z WEBky
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
Ricky
#1 Příspěvek od Ricky »
Zdravím,
zajímalo by mě zda by šla udělat kamera pro monitorování prostoru z obyčejné USB webkamery. Místo USB -> AV výstup + napájení.
Doufám že mě někdo pochopí.
Díky
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
NE. Možný to je ale zařízení, který to dokáže je dražší než samotná kamera.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od rnbw »
Video vystup z toho neurobis. Jedine to sledovat pocitacom. Su na to programy.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Umí to i některý routery, dá se pak nastavit přístup z inetu. Na monitoring domácnosti je to dobrý.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Tj, jenže on by určitě chtěl klasickej video výstup a pustit to někam rovnou do scartu. Nelze, Webkamera nemá rozklady pro TV, nemá časovou základnu snímků a řádků. To si řídí PC nebo router.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hlavně běžná webka má většinou tak hnusnej obraz, že tam nepoznáš, jestli je to rohlík nebo tchýně.
FRANSIMOR
#7 Příspěvek od FRANSIMOR »
ZdenekHQ píše:Hlavně běžná webka má většinou tak hnusnej obraz, že tam nepoznáš, jestli je to rohlík nebo tchýně.
:wink:
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Kdyby jen levný webky, když občas vidím nějaký video z banky, nebo obchodu, jak natočili zloděje, tak je to minimálně v polovině případů hrůza a děs. Nejen, že to má mizerný rozlišení, ale občas to z důvodu úspory místa zaznamenává tak dva obrázky za sekundu. Výsledek je, že i kdyby tam natočili mě, tak bych se nepoznal.
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Jsem koupil a alza.cz USB kamerku s rozlisenim 1920x1080 za necelych 500. A obraz skutku nadstandardně dobrý už při 800x600.
josefhajek
#10 Příspěvek od josefhajek »
Používám webku Canyon CNR-WCAM820HD + minipočítač RaspBerry Pi + sw motion a po přetaktování raspberry zvládá snímkování při rozlišení 1280x1024pix při 1-2snímku za vteřinu :) Celkový příkon řešení okolo 5W, cena okolo 1500,- :)
#11 Příspěvek od p32 »
Stejného výsledku dosáhneš i použitím levné IP kamery za 1400,- Kč a ještě si to hlídáš na dálku.
josefhajek
#12 Příspěvek od josefhajek »
Omyl, rozdíl je v tom ze ip kamera za 1400 neumi archivovat,porad je treba sitove uloziste,vzdaleny pristup a monitorovani mam stejne, a navic, rozliseni 1280x1024 zadna kamera za ty penize neda :-) reseni jakemu jsem popsal se v cenovy hladine nemuze zadna kamera rovnat :-)
#13 Příspěvek od p32 »
Však to taky nejde sehnat. A jak velké že máš tam to uložiště ?
#14 Příspěvek od rnbw »
Raspberry pi ma slot na SD kartu, takze tam das tolko, kolko potrebujes.
josefhajek
#15 Příspěvek od josefhajek »
Mám tam SD kartu 32GB. Popřípadě pokud to nestačí, neni problém rozšíření další kartou,flash diskem či klasickým plotnovým diskem :) Dle libosti :)
Zpět na „Zabezpečovací technika“
