STK4152 II, kolko má W sinus?
yesper26
#1 Příspěvek od yesper26 »
Zdravim lidi, neviete niekto kolko W sinus ma STK4152 ? Napajanie mam sym. 35V, mam ho pouzity v sub. z dom. kina LG, repro zospodu plus bassreflex zospodu, repro je tusim ze 8 palec. No ked tomu prisolim tak to fest dobre bije. V datasheete je ze ma 2x30W no ci je to sinus alebo max power ani srnky netusia. Repro je 8ohm. Diky za info :)
A to mam len priamo napojene na mobil bez vyhybky, korekcii a pod. Cisto len v mobile bass boost zapnuty. Mob. Galaxy SII. No tlaci to fest dobre.
#2 Příspěvek od ok1hga »
yesper26 píše:Zdravim lidi, neviete niekto kolko W sinus ma STK4152?
udělej si záznam 50Hz do mp3, pusť to do zesiku a změř to multimetrem přepnutým na stříďák . . . budeš to mít v efektivním napětí na 8 Ohm repráku a pak si to přepočítej na výkon . . .
jak jednoduché !
(6.62 KiB) Staženo 95 x
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
ok1hga: Nie každý má 8Ω "špalík".
yesper26: Pozri sem: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... K4152.html
#4 Příspěvek od ok1hga »
Duvsan píše:ok1hga: Nie každý má 8Ω "špalík".
na co "špalík" ???
změř to na repráku !!!
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Si normálny?
#6 Příspěvek od ok1hga »
Duvsan píše:Si normálny?
. . . a ty ano ?
já jo . . .
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Odhadem - když z těch plus/mínus 35V napájení využije zesilovač plus/mínus 30V, bude sinus výkon na 8 Ohmech asi 56W.
#8 Příspěvek od ok1hga »
změřením napětí na tom repráku při 50HZ to bude rozhodně přesnější než odhad . . .
jarda
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od jarda »
Smysl konkrétní maximální hodnoty, která je v datashete? A bude to silně zkreslené? A na doma?
weed_smoker
#10 Příspěvek od weed_smoker »
Tyhle japonský hybridní zesilovače skoro nezkreslujou,pokud nejsou teda extrémně přehulený vstupy.Mám použitej jeden 2x120W STK4241 a pak jeden monolit 2x12W TA8200,oboje čistý i na 90% výkonu.
BTW.Až budeš do wooferu pouštět těch 56W/50Hz,postav ho ven,jinak tě bude bolet hlava.
Zpět na „Součástky“
