Nokia 3310, nastanvený limit? Jak na reset?
- Kontaktovat uživatele:
Kde by to tam mohlo být nastavený? Jde nějak udělat reset telefonu do továrního nastavení?
V telefonu není žádné nastavení, které by na to mělo vliv.
Kdyby se jednalo o novější telefon a byla tam karta O2, tak by mohl být problém s online odečítáním kreditu (to je to, jak to kdysi dokázalo přímo na LCD zobrazovat +- zůstatek kreditu).
Nevybavuji si, zda u tohoto modelu fungovalo +#7780#, ale asi ne, takže pak asi jen Flash.
Ale zkusil bych do tohoto telefonu dát jinou předplacenku od T-Mobile, jestli to bude dělat to stejné. Skoro bych věřil, že ne.
- s_ebastian
Jinak Nokia 3310 má vyvedeny na baterce celkem 4 vývody. + a - je na baterii naznačen. Ty další dva jsou BSI a BTEMP. Oba mají měřitelnou ohmickou hodnotu proti -, BSI bývá kolem 68 kOhm, BTEMP si zkus odměřit, už si nejsem jistý. Zapoj všechny 4 vývody a už jsi funkční
Michal22 píše:nadzgo- každý mobil jde napájet z trvalého zdroje. Předpokladem je to, aby zdroj dával nejlépe 4,2V (simulace nabité baterie) a proudově byl schopen dát min. 1A. Doporučuji doplnit větším kondenzátorem, cca 2200uF.
Ďakujem za radu pomohlo,nevedel som čo s BSI a BTEMP.
