Použití součástek ve zdroji.
Zundik
#1 Příspěvek od Zundik »
Zdravím chci se jen poradit zda můžu použít přiložené součástky na stavbu zdroje ze šuplíkových zásob. Podle schémy na pozici výkonového tranzistoru místo ku605 bych chtěl použít 2sc2625 nebo C4138 a na pozici směrnovacího můstku shotkymůstek CTB34 2x, ty tranzistory podle katalogu by měly být v pohodě, ale u toho usměrnovacího můstku to si nejsem jistý, tyto součástkly mám vypájené z ATX zdrojů co se mě doma hromadí:). Přikládám schéma a katalogy, prosím o tadu zda tak to mohu v tomto zapojení použít. Trafo má výstupní napětí 2x15.1v z TV merkur.Děkuji.
trazistor 2SC2625.pdf
(172.21 KiB) Staženo 149 x
(166.08 KiB) Staženo 341 x
Můstek CTB34.pdf
(36.15 KiB) Staženo 180 x
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
Oprav si chybu ve schematu u můstku!!
Já bych tam ty shotky nedával.
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Graetz ze dvou dvojic diod se společnou katodou vyrobíš těžko, ale ten paskvil v tom skvělém schématu by z nich postavit šel, dokonce by nefungoval stejně i bez diod. :D :D :roll:
Jinak 40V dioda na usměrnění 40V je málo.
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
breta1 píše:Já bych tam ty shotky nedával.
BTW, to označení diod s přechodem kov-polovodič nepochází od anglického shot (pumelice), ale od jména Walter Hermann Schottky.
Zundik
#5 Příspěvek od Zundik »
Noo pánové tím můstkem bych se nezabíval, ten znám a vím jak má být správně zapojen, mě se jednalo jen o to zapojení dále s IO a náhrady toho výkoového tranzistoru těmi tranzistory co jsem uvedl. Ty shottky byl jen tak nápad, ale také se mě to nezdálo že by to šlo použít, zkrs to malé napětí. A také jsem upravil obrázek aby to někoho nedráždilo že je tam chyba:)
(132.65 KiB) Staženo 138 x
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Já ti dám pána :sm:
Zundik
#7 Příspěvek od Zundik »
Andrea píše:Já ti dám pána :sm:
A dámy:) Omlouváme se až k zemi:)
Zundik
#8 Příspěvek od Zundik »
A co ty tranzistory, podle mě by tam neměl být problém co jsem se díval.
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
No výkonově to snesou, ale mají dost mizernou betu. A ty odpory do bází jsou u paralelních tranzistorů nesmysl, odpory mají být v emitorech, už se to tu řešilo několikrát.
Zundik
#10 Příspěvek od Zundik »
Tak tam na to první schéma se vyprdnu, a posílám druhé schéma na posouzení. Toto snad bude bez chyb. Děkuji:)
(191.96 KiB) Staženo 152 x
Vojta7
#11 Příspěvek od Vojta7 »
No hlavně to nejspíš nebude mít 2,5 A. Pokud se nepletu, to trafo má mít. 2x 15,5 v @ 1,3 A...
BIPOLAR
#12 Příspěvek od BIPOLAR »
Místo těch dvou, použij jen jeden, příklad - http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index. ... t&Itemid=5
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Zundik píše:Toto snad bude bez chyb.
Pořád ti tam chybí ty odpory v emitorech.
Zundik
#14 Příspěvek od Zundik »
Ješte sem dávám na posouzení další dvě schématka, jedná se mě jestli je nějaké lepší. Zajímalo by mě hlavně to schéma č.4 kde je ten výkonový tranzistor zapojen jinak jestli toto zapojení je v něčem lepší a proč? Že toto autor takto zapojení použil s nějakého důvodu. Usměrnění budu mít trafo 30v a kodíky 2x 5G na 50V. Děkuji.
(86.83 KiB) Staženo 176 x
(15.21 KiB) Staženo 161 x
Zundik
#15 Příspěvek od Zundik »
Andrea píše:
Prosím vysvětlit jak je to myšleno s těmi odpory? Děkuji.
