Použití součástek ve zdroji.
Zundik píše:Prosím vysvětlit jak je to myšleno s těmi odpory? Děkuji.
Když spojuješ paralelně bipolární tranzistory, tak se každému zvlášť dává do emitoru odpor. Ten funguje jako proudová záporná zpětná vazba. Když by chtěl některým z tranzistorů téct větší proud než sousedem (např. v důsledku větší bety nebo vyšší teploty), vzrostl by na tom jeho emitorovém odporu úbytek napětí a tím by se zmenšilo Ube a tranzistor by se přivřel. Takže ty odpory vyrovnávají proudové zatížení jednotlivých tranzistorů.
Tady máš příklad: http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/met9160reg.gif
Zundik píše:... a toto zapojení jsem také už vyděl, ale ...
No, až si to tedy "vydělíš", tak se raději podívej na toto:
A to tě jezevec úmyslně neodkazuje na své vlastní www. stránky, kde má zdroj Konstrukce č.1 stabilizovaný zdroj 0-15V/0-3A s použitím trafa právě z MERKURa
__________________________
- monterjirka
Pokud se použije "potenciometr", kde se zapojí oba konce a na vstup IO střed, má to "🤐 průběh regulace", např. když budeš mít na začátku 2V a na konci 24V, uprostřed dráhy bude kolem 4V.
Lepší je zapojit proměnný odpor mezi + a vstup a pevný odpor mezi vstup a GND.
Kdyby ti to nebylo jasné, já to zkusím namalovat...
Zdroj se 723 tu mám na stole, z jakáhosi zařízení jsem zachránil trafo asi 500W, 2 pořádné chladiče,... 2 - 35V, 100mA - 3A trvale, kolem 10A krátkodobě (než začne "řvát" tepelná sonda, že mmá chladič kolem 100 stupňů)
schema 3.png- (15.21 KiB) Staženo 331 x
monterjirka píše:Pokud budeš stavět tu verzi se 723, je to na posouzení jak zapojit regulaci napětí!
Nooo to jsem měl to samé že ze začátku to lezlo pomalu a ke konci to napětí na poťáku letělo, tak bych byl rád za radu, nákres jak to mám tedy zapojit aby regulace byla plynulá po celé dráze poťáku. Děkuji.
schema_4_169.png- (86.83 KiB) Staženo 263 x
Andrea píše:...Na tranzistoru v tom předchozím zapojení bude při větším proudu úbytek klidně 10V.
To snad záleží na rozdílu Uvst-Uvýst a ten bude téměř stejný u obou zapojení, ne?
p.s. Autor zapojení č.4 nevyužil hlavní přednost tohoto zapojení: regulaci napětí od 0V. Kdysi jsem použil podobné zapojení, které jsem vestavěl místo otočného přepínače odboček trafa ve zdroji k pikovláčkům (Z1?). Zapojení vyšlo v AR a vypadalo takto:
V zapojení jsem tehdy vypustil obvod omezení proudu (Q3,R4).
edit: Do zapojení se autorům vloudila menší "chybička" v chybějícím propojení GND.
Stejné zapojení, doplněné o nastavitelnou elektronickou pojistku, je také zde.
Ještě doplňuji - jednalo se o trafo F2:
