Co taky muze kleknout na netovym pripojeni...
Nejak moc podivnosti najednou. Treba to nekomu pomuze, obcas jsou cekaci doby u O2 i par dni.
- kevin_mitnick
Mel jsi prepeti na vstupu do baraku. Predpokladam, ze prvni ve smeru od ustredny byl splitr a tak tam proste zemrela jedna z tlumivek. A zbytek spicky chytnul varistor v prepetovce od APC a zacal sumet...
Tohle je jeden z duvodu, proc neuznavam prepetovky zabudovane v prodluzkach a zdrojich. Po nejake vetsi slupce se rozsumi a jsou k nicemu. Radsi mam prepetovky instalovane extra, protoze ty lze bez vetsich problemu vymenit...
Ta prepetovka byla jeste pred spliterem. Takxe by mela ten spliter snad ochranit. Koukal jsem do ni, na vstupu je masivni bilej keramickej valecek s trema nohama (bleskojistka?), stred je na zemi a kraje na A a B vstupni linky. Pak jsou dal na A a B dve seriovy civky "ala 1W odpurek" a pak varistory z A a B na zem a treti mezi A a B. No a pak uz jen vystup. Nic nevypada ze by dostalo pecku. Varistory maji nekonecnej odpor a stejnou kapacitu. Ty civky jsou obe stejny a bleskojistka se chova odporem a kapacitou symetricky. Takze kdovi, co tomu je.
A propo, neda se nekde v setupu modemu nalyzt hodnotu pomeru signal sum ze bych zalaboroval?
