Mikrovlnka Whirlpool MAX 28 AL, propálený mikanit
scol
#1 Příspěvek od scol »
V pracovním prostoru trouby na levé straně je šedá destička zřejmě z izolantu, která se mi propálila a srší za ní něco jako el. oblouk. Mikrovlnkám moc nerozumím a než se do ní podívám rád bych věděl co může být příčinou oblouku. Dostanu uvedenou destičku někde koupit? Za každou radu budu vděčný.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Jde o to jak vypadá ústí magnetronu, jestli není propálené. Je to vidět (pomocí zrcátka) když vyndáš tu destičku. Jestli je propálené, tak konečná. Jinak tu destičku můžeš koupit třeba tady a upravíš si jí na potřebný rozměr a tvar.
scol
#3 Příspěvek od scol »
Moc díky za info. Magnetron je jen začouzený. A nepropálí se destička ihned znovu? V čem může být příčina? Nemůže být závada ještě jinde a propálení je jen následek této jiné závady?
Achab
#4 Příspěvek od Achab »
Nedávno jsem měl podobný případ u staré mikrovlnky - v prostoru mezi magnetronem a izolační deskou byla vrstva mastných nečistot. Stačilo důkladné vyčištění, odmaštění a výměna desky.
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Ve drtivé většině případů je příčinou nečistota (prskající potravina) a mastnota, která se dostane na destičku a ta potom vzplane.
Vyčisti pořádně prostor za destičkou a okolo a dej novou destičku. Uvidíš bude to O.K.. Jde to vyzkoušet i bez té destičky, ale trvale provoz bez ní nedoporučuju.
scol
#6 Příspěvek od scol »
Super. Díky moc za rady. Vyzkouším.
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Asi dva roky jsme jeli bez té destičky a nic se nedělo..
Eleman
#8 Příspěvek od Eleman »
Jasně že nestalo, ale jak se dostane nějakej "potravinovej bordel" do ústí magnetronu, tak se stane.
scol
#9 Příspěvek od scol »
Tak jsem magnetron vyndal, vyčistil saze a bez mikanitové destičky trouba jede. Destičku jsem objednal.Díky všem za pomoc
#10 Příspěvek od samec »
Chcel som komentovat vlakno
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=84524
ale tam je to zamknute s odkazom na toto vlakno, tak to pisem sem.
0,2 litra z 20°C na 100°C pri 1000W za 1,12 min
0,4 litra z 15°C na 100°C pri 800W za 3min
vlastne uz ani neviem, co som chcel...
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
Myslim ze ten cas je celkom ok...
xmarty08
#12 Příspěvek od xmarty08 »
Zdravím vás, máme starší mikrovlnku ECG 800W a zdá se nám, že nějak méně hřeje. Může to být magnetron? Je tam typ 2M219J, našel jsem ho ke koupi už jen v Číně, ale zase by vyšel tak na 600,- +/- Možná bych koupil i novou mikrovlnku, ale nevěřím, že bude makat 10let, jako tato...
#13 Příspěvek od rnbw »
Ohrievaje dlhsie :D
Ale mohol by tam pasovat aj magnetron z nejakej inej mikrovlnky od kontajnera. U nas bola jedna niekolko rokov v pivnici, druha sa objavila pri kontajneroch - ale nezobral som ani jednu, naco by mi boli tri...
xmarty08
#14 Příspěvek od xmarty08 »
Já bych měl magnetron z 600W mw, vypadá, že by i pasoval, ale nespálil bych ho?
Zpět na „Bílá technika“
