Závada je zřejmě v procesoru TDA, na pin 7 se přivádí napětí z odporového děliče na ovládacím panelu + - volume +- program, pokud je tv funkční je na pinu 7 nulové napětí a led dioda nebliká. Když se rozbliká tak je napětí cca 1 V a to bez jakého koliv zásahu z ovládacího panelu a nastanou již uvedené potíže.
Referenční napětí z procesoru je OK 9V.
Odpor 330 proti zemi pin 7 zablokuje a TV je funkční, ale nechá se ovládat pouze dálkou.
Nemám schema, odpůrek SMD, který je na tištáku je dobrý.
Dik za radu.
