Analogový voltmetr
JPL píše:.... Mladí "elektronici" nic neumějí, měřit přístrojema už vůbec ne. Proto potřebují měřák s číslicemi a jedním knoflíkem, který zmáčknou a displej jim ukáže výsledek. Nesmí se požadovat, aby přemýšleli a něco počítali. ....
Přiznám se, že mám doma dvě logaritmická pravítka, ale už léta jsem je nepoužil. Místo nich používám kalkulačku, zmáčknu pár tlačítek a displej mi ukáže výsledek. Takže se můžu cítit jako mladý elektronik, ne?
JPL píše:PavelFF píše:.....
"laboratorní"přesnosti 0,2% se dá velmi levně dosáhnout s běžným obvodem ICL7106 a vybíranými odpory a možná extra referenčním zdrojem.
Zkusil jsem ověřit přesnost dvou kusů nejlacinějších DVM za stovku typu DT830B, které obsahují běžný převodník ICL7106. Nemůžu si pomoct ale v pokojových podmínkách (laboratorní ručkové měřáky tř.př.0,2 taky mají specifikovanou přesnost pouze v laboratorních podmínkách) nemá převodník problém dosáhnout třídy přesnosti 0,2.
Jako srovnávací jsem použil měřák, který má o řád vyšší přesnost než DT830.
Třída přesnosti 0,2 znamená(pokud platí stejná metodika jako pro ručkové přístroje), že odchylka může být až 4dílky(ze 1999 dílků). Což nenastalo při žádném ze srovnávacích napětí.
Musím dodat, že oba DT830 jsem před pokusem seřídil trimrem na shodu s referenčním voltmetrem při cca 199mV. Bez tohoto seřízení(a taky na jiných rozsazích) by určitě takovou přesnost neměly. Převodník na to ale má a při pečlivém výběru odporů bude voltmetr podobně přesný i na 20V nebo 200V.
Tabulka měření- výpočet.jpg- (128.13 KiB) Staženo 148 x
FLUKE vs DT830B LQ1 .jpg- (219.32 KiB) Staženo 171 x
Uspořádání měřáků -- - LQ.jpg- (121.15 KiB) Staženo 156 x
Jinak pokud někdo říká, že digitálnímu multimetru vadí rušení, tak asi myslel nějaký rákos z GM, moderní fluke a podobné mají frekvenční filtr.
Snížení vstupní impedance digitálního multimetru je zajištění pomocí funkce LO-Z díky které se ztratí například z kabelu ve stěně kapacitně naindukované napětí
Náhradou za ručičku analogového voltmetru je u digitálního bargraf, který je dostatečně rychlý.
jinak k té přesnosti, jako hlavní přístroj používám U3401A, po roce provozování ukazuje stále přesně, dokonce i zaokrouhluje správně. (50 000 counts)
jako sekundární používám U1231A ten má odchylku na posledním místě -1. (6000 counts)
hold delta sigma převodníky, ty integrační v ICL7106 mi přijdou docela nelineární. Ale i tak poměr cena výkon toho ICL s displayem je nesrovnatelný s velkou analogovou krabicí.
- radekrd
- Kontaktovat uživatele:
- KarlVonBahnhof
