Jak donutit UPS s vadnými bateriemi k bypassu?
předem se omlouvám za svůj lajcký dotaz. Potřebuju poradit, předem velmi děkuju za pomoc.
Máme na chalupě benzínový generátor Scheppach dg 30 .
( http://www.garland.cz/download/navody/navod_dg30.pdf )
Potřebuju na něj napojit jemnou elektroniku. Tak jsem myslel, že bych za něj zapojil UPS APC Back-UPS Pro 1400, která má už vadné baterie, že bych tím "osekal" výkyvy v napětí, které vyrobí ten benzínový generátor.
Mohlo by to takto fungovat, nebo jsem úplně mimo?
Je nějaký způsob, jak donutit tuto UPS (APC Back-UPS Pro 1400), aby jela standardně "by-pass" a z vadných baterií si nic "nedělala"?
Děkuji moc za pomoc.
klasická UPS při větším výkyvu napětí (u chytrých se nechá nastavit jak moc velký) se právě přepne na běh z baterií a začne dodávat přesných 230V
Každopádně většina UPSek má kontrolu připojených baterií a navíc jejich kapacity, takže je oblbnout nejde
Zadruhé - milous2 - todle je vážně zvláštní věc, teď jsem to schválně hledal v manuálu. V manuálu na netu (elektronický, pdf) se píše: "Tento generátor vyrábí potřebnou elektrickou energii pro světla, počítače, televizory, přehrávače DVD a videopřehrávače, mikrovlnné trouby atd."
ALE! ve vytisknutém manuálu se píše (svými slovy, necituji přesně, manuál je na chalupě), že výstup z této centrály je nestabilní a může poškodit jemnou elektroniku typu televize, počítače, ap.
Tak a teď čím se řídit, že. Možná to jsou jiné verze Scheppach dg 30, nevím...
UPS typu On-line bez baterií (nebo složitého obvodu pro simulaci baterií) nespustíš, žádnou.
Ten BP1400I bez baterií taky nezapneš. Tato UPS má sinusový výstup.
Ale když už vyrábíš takovéto konstrukce, tak pro zapnutí UPS nepotřebuješ původní (a drahé) baterie 12V/17Ah. Můžeš použít jakékoliv dvě olověné baterie s celkovým napětím 24V. Takže třeba vyřazené autobaterie, nebo nějaké levné 12V VRLA.
Třeba tento.
Vogon píše:Ten BP1400I bez baterií taky nezapneš. Tato UPS má sinusový výstup.
Třeba tento.
Rozhodl jsem se, že k té BP1400I připojím
2 staré trakční baterie Varta 12V původně 140Ah,
co máme teďka navíc.
A měl bych prosím pár hloupých dotazů: můžu je připojit přímo místo těch původních (při zachování polarity ap.)? Pozná UPS podle voltáže, že už jsou baterie nabité/vybité, a zachová se podle toho? Nebo se baterie přebíjejí, hrozí přehřívání? resp.může se něco "podělat"?
Děkuji moc za odpověd a pomoc.
- czatlantis
Tam jsou totiž chladiče dělaný na energii, co vznikne po dobu provozu z malé baterky a pak se postupně pomalu vyzáří to teplo do okolí...Jenže když tam připojíš tu velkou, tak to pořád pojede až se to přehřeje...
Ale možná s malým zatížením by to mohla zvládnout
A prosím Tě, jak sdělím UPS, že má novou baterii? Jak provedu kalibraci nové baterie? resp. je to třeba? A co nastavení napětí pro odpojení baterie při vybíjení (proti hlubokému vybití) nebo při nabíjení (proti přebíjení) - to se dá někde nastavit, nebo to stačí nechat tak, jak to bylo původně?
Co se týká zatížení je tato UPS dělaná na trvalý výkon z baterií 200W. Pokud bude měnič a trafo zatížen větším výkonem déle než 5 minut hrozí nebezpečí přehřátí a zničení můstku.
