WIFI pre mensiu obecnu siet,a pripojenie dalsieho PC v dome.
Andrea
#16 Příspěvek od Andrea »
pepik9 píše:
Ideální řešení by bylo odpojit ten AP, dát přímo ze střechy router který bude mít wifi část a kabelovou část..
Idální by to bylo, ale nepůjde to, protože....
pepik9 píše:Jediné schůdné řešení je na kabel z půdy napojit nějaký router, buďto bez wifi a tepve za něj 5460-ku, nebo rovnou s wifi a 4xLAN.
Nejdřív napíšeš, že to nejde a pak navrhneš to samé řešení. :roll:
Jirka_Ka
#17 Příspěvek od Jirka_Ka »
Tak jsem to rozkreslil jak jsem to myslel. Pak nebude problém s kolizí IP adres, podsítěmi a pod. Jako ten router kabelový ( LAN) a WIFI je samozřejmě myslen jeden fyzický prvek,který obsahuje obě části.
(15.43 KiB) Staženo 61 x
Jirka_Ka
#18 Příspěvek od Jirka_Ka »
Ještě je tu ovšem jedna otázka a to co je opravdu na střeše jako příjímač wifiny od ISP. Pokud to bude nějaký mikrotik nebo něco podobného je pravděpodobné že ISP jej nechá na výstupu LANky routrovat, to znamená že poté by opravdu stačilo řadít pod jeho výstup pouze switche.Co mám ve svém okolí zkušenosti, většina ISP to takto řeší.Poté by museli mít všechny zařízení na vstupu přidělování IP adres DHCP,poze bych potom doporučoval použít pro připojení přes zmíněné AP Ovislink použít jiný rozsah Ip adres,kvůli přehlednosti.
Ale i tak lze zvolit nakreslené řešení,pouze by se routrovalo 2x.Na běžný net to nemá vliv,ale v případě VoIP mohou nastat problémy s přihlašováním na SIP server - ale to už je v podstatě individuální řešení.
CO se týká připojování více zařízení na jednu připojku,tam už doba odzvonila, většinou je limitace na rychlosti a popř. FUP, poskytovatel dnes nemá žádnou možnost toto technicky zakázat,99% routerů umí klonovat MAC adresu. Spíše jde o podmínky smuvní, přece nebudu platit net a nesmět připojovat třeba svůj wifi telefon že?
pepik9
#19 Příspěvek od pepik9 »
Z toho popisu "kde je switch v miestnosti pod antennym stoziarom" jsem si myslel, že je na půdě, a není moc jasné, jestli si ho tam dal sám nebo to patří do majetku poskytovatele připojení. Samozřejmě pokud je jeho, tak je tam k ničemu.
tiktak1953
#20 Příspěvek od tiktak1953 »
Mozem sem dat zopar obr, z toho mojho zapojenia hardweru,wifi z vonku atd.aby nebolo zle, ze sem davam, o co nie je zajem.Ked niekto napise ze mam ,tak dam.Dal som aj vam niektorym na SZ nieco,tam potom dam to co som .....
dj_Paul
#21 Příspěvek od dj_Paul »
dej sem ty obrázky
tiktak1953
#22 Příspěvek od tiktak1953 »
Najprv dam obr.potom ... ku nim.
Dal som pat obr.a je tam len jeden.Musi sa to len po jednom?
Toto je jasne kazdemu,je to skrinka wifi.
(262.95 KiB) Staženo 61 x
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 30 srp 2012, 23:16, celkem upraveno 2 x.
tiktak1953
#23 Příspěvek od tiktak1953 »
dalsi
(143.56 KiB) Staženo 46 x
tiktak1953
#24 Příspěvek od tiktak1953 »
dalsi,toto je vedla mojen izby co ma syn na ten airlive notebook.Notebook pouziva aj na kabel.Oprava,na ten air live sa neda pripojit aj kabel!
(138.8 KiB) Staženo 70 x
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 30 srp 2012, 21:53, celkem upraveno 2 x.
tiktak1953
#25 Příspěvek od tiktak1953 »
dalsi,toto je switch, co som urobil na plosaku hned ,ako sme mali jeden kabel do domu z Wifi.Rucne som prepol bud synovi ,alebo sebe na PC.Tato fotka je zla,mnohi uz viete ze fotim s rozbitym displayom ,a teda len po pamati.
(125.18 KiB) Staženo 50 x
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 30 srp 2012, 21:48, celkem upraveno 2 x.
tiktak1953
#26 Příspěvek od tiktak1953 »
dalsi,toto je v komore presne pod antenym stoziarom,z tadialto mam do celeho domu na osem miest TV rozvody,telefonne rozvody na tri miesta v dome.V nutri tej betonovej miestnosti je aj el.prud na napajanie TV zosilov.teraz internet hardwer.Uz pred tridsiatymi rokmi som pocital so vsetkym moznym do domu.El.v dome som si robil sam,mamn tam el.rozvody +tel 300metrov trubiek,ak sa nemylim.Pre dolne podlazie mam istenie dole,aby som nemusel utekat hore.S posteli som zapinal,vypinal TV,svetla v spalni.
(177.13 KiB) Staženo 55 x
dj_Paul
#27 Příspěvek od dj_Paul »
No předpokládám,že ty dva mikrotiky nejsou tvoje,ty patří ISP.
Dej tam místo toho switche WIFI router a máš vystarané.BUdeš mít vlastní síť,budeš za HW firewalem a těch počítačů tam můžeš mít kolik chceš
jarda
Zablokován
Zablokován
#28 Příspěvek od jarda »
Moje řeč už dříve... a ten amatérský "switch" zlikviduj
tiktak1953
#29 Příspěvek od tiktak1953 »
obr.3261 je ta skrinka od WIFI na antennom stoziari,a ako sa to cudo v nutri vola neviem,ty si to uz napisal.Ten kabel co drzim, ide s nej do tej komori ,do SWITCHU a z neho 4x do izieb.Este sa spytam toho kamosa z wifi ,ci sa neda ten PC v dielni pripojit na tieto rozvody (switch) ako je teraz.
Jarda ,ten amateur switch som pouzival k plnej spokojnosti dlhu dobu pre dva PC.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 30 srp 2012, 23:17, celkem upraveno 2 x.
Jirka_Ka
#30 Příspěvek od Jirka_Ka »
Osobně pokud bych něco podobného řešil, zvolil bych variantu co jsem nakreslil.Už kvůli možnému budoucímu sdílení např. tiskárny, NASu, přistupu ke sdíleným složkám a pod..Rozsah IP adres DHCP serveru bych nastavil tak akorát na všechny PC,popř. zapnul blokování MAC adres.Samozřejmostí je wifi na WPA2 -PSK.
Zpět na „Výpočetní technika“
