AC spínaný zdroj na DC napětí
Olchor
#1 Příspěvek od Olchor »
Mám malý spínaný zdroj, na štítku je 100 - 250V AC / 12V 1A DC.
Potřebuji ho provozovat při 330V DC na vstupu. Podle mého názoru by to mělo bez problémů fungovat. AC se tam stejně usměrní, 250Vx1,4=350V,takže stejné DC na vstupu by to mělo zkřoupnout.
Je to tak?
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Na 99% to tak bude.
Olchor
#3 Příspěvek od Olchor »
Jediný zádrhel, co mě napadá, by mohl být s vnitřní pojistkou, jestli tam teda nějaká je. Při poruše AC vypne, s DC by mohl být problém.
#4 Příspěvek od ok1hga »
Olchor píše:Jediný zádrhel, co mě napadá, by mohl být s vnitřní pojistkou, jestli tam teda nějaká je. Při poruše AC vypne
tomu nerozumím, jak jsi to myslel ?
přece při napájení 240VAC bude za greatzem na kondíku cca 338VDC . . .
a při napájení 330VDC bude jen napětí sníženo o dva Si přechody v sérii . . .
to je cca -1,4V, takže na kondíku bude cca 328,6V.
Pokud je v primáru tavná pojistka, tak té je to jedno a v sekundáru budou el. pojistky fungovat normálně . . .
czatlantis
#5 Příspěvek od czatlantis »
On možná myslel, že v pojistce by mohl při poruše zahořet oblouk při DC napětí.
Olchor
#6 Příspěvek od Olchor »
Tak tak..
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Já mám šuplík sleněných tavných pojistek roztříděných podle hodnot . Ale podle typu proudu je roztříděné nemám. Vy je tak rozdělené máte?
jarda
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od jarda »
Stejně. Kdybych všechno třídil podle všeho, tak žiji ve skladě :D
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
No hlavně to na nich není patrné, na jaký jsou proud. Tudíž si myslím, že na obojí.
ZVUK2000
#10 Příspěvek od ZVUK2000 »
To se pozná na první pohled. Buď je čírá (vypínací schopnost 35A) nebo má v sobě křemičitý písek (vypínací schopnost 1500 a více A)
#11 Příspěvek od ok1hga »
a která je na stejnosměrný a která na střídavý proud ???
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
czatlantis píše:v pojistce by mohl při poruše zahořet oblouk při DC napětí.
Právěže ty stím pískem jsou určené proti oblouku.
Olchor
#13 Příspěvek od Olchor »
Viděl jsem, jaký pěkný oblouk natáhne 300V/7A DC a nevěřím, že by to obyč skleněná přístrojová pojistka ustála. Snad ta s pískem.
czatlantis
#14 Příspěvek od czatlantis »
no bože, tak se kus desky vypaří, stejně většinou když shoří pojistka v takovým zdroji (teda pokud tam vůbec nějaká je), tak pořádně něco bouchne a to nemá smysl opravovat :lol:
Můžu se jen ze zajímavosti zeptat, kde bereš to DC napětí?
Olchor
#15 Příspěvek od Olchor »
No já jen aby to neshořelo i s barákem. Sehnal jsem levně FV panely a chci s tím nabíjet bojler na teplou vodu. Zdroj bude napájet řídicí elektroniku, která optimalizuje zátěž a prac. bod panelů.
