WIFI k TV
WIFI k TV
#1 Příspěvek od Celeron »
Resim pripojeni internetu k Samsung TV s RJ45 vstupem. UTP kabel nejde pouzit. Jde pouzit AP, par jich doma mam. Nebo se na pripojeni pres RJ45 vykaslat a koupit original Samsung WIFI USB adapter? V navode ale pisou jen o kabelovym pripojeni. Aby to tenhle typ Samsunga umel pristup pres USB. V navode o tom neni ani carka...
czatlantis
#2 Příspěvek od czatlantis »
Pokud by to přes ten USB adaptér nešlo, tak můžeš vzít AP, pustit jej jako klienta a propojit s TV RJ45 kabelem. Pak se to bude tvářit jako by to bylo přímo v LANce (teda kromě rychlosti samozřejmě)
#3 Příspěvek od p32 »
Samsung umí připojení wifi přes USB, ale mám dojem, že jen přes ten USB čudlík speciálně pro Samsung. Známému jsem to nastavoval a měl ten originál k Samsungu, jiný než ten originál jsem ještě nezkoušel.
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Co jsem zkoušel, funguje to jen s originálem. Stejně tak u Paňáků.
Bohužel ty originály bývají dost drahé. (proč asi) :evil:
Hejnicek
#5 Příspěvek od Hejnicek »
Ten adapter Samsung stoji cca 1300 Kc
Sesi
#6 Příspěvek od Sesi »
Na webu jsou články, že se dají některé alternativní USB wifi adaptéry použít a co upravit, aby je TV "vzala" jako ten originální. Jsou dvě řešení - buď sehnat vhodný wifi adaptér se stejným čipsetem a upravit v něm ID hardwaru. Nebo jde použít téměř jakýkoliv adaptér, pak se musí upravit software v TV(ovladače).
Například:
http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=3&t=14
http://wiki.samygo.tv/index.php5/Using_ ... es_with_TV
Řešil jsem to u Samsung TV(32C570) taky, nakonec se mi nepodařilo najít vhodný alternativní adaptér(sehnatelný), ale fakt že jsem nepročítal všechny ty fóra kompletně, možná tedy nějaké řešení je. Já vzal nepoužívané běžné 2,4GHz AP a TV připojil přes UTP, bylo to nejsnažší řešení a pro mě univerzálnější(další LAN porty používám pro PC a tiskárnu).
#7 Příspěvek od Celeron »
A pripojeni pres AP jste nekdo zkousel, nebo to je jen teoreticka uvaha?
#8 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. Taky mám SAMSUNGa a připojení k internetu jsem zkoušel přes vyřazený rádio z nějakýho zrušenýho wi-fi připojení. Rádio je potřeba zresetovat do továrního nastavení a pak nastavit. V tý televizi jsou nějaký vidgety počasí, youtube a myslím že i Facebook. Nic z toho se mi nehodilo, tak jsem to zrušil a to rádio jsem později někomu dal.
Rádio - ten koncový bod ze sundávací anténkou nejčastěji značky Owislink.
Zpět na „Výpočetní technika“
