Nahrazení potenciometru Hallovou sondou
old_Mr_Grim
#1 Příspěvek od old_Mr_Grim »
Ahoj, v elektronice jen celkem lama a proto jdu na radu ke zkušeným.
Dělám si doma letecké pedály k simulátoru a pro snímámí otočného momentu chci použít místo potenciometru snímání magnetického pole pomocí hallovy sondy.
Jsem ve fázi pokusů, kdy jsem si koupil bipolární sondu TLE 4935 a podle TOHOTO (pdf)schématu (strana 11) jsem jí připojil k TOMUTO USB Joystick Controlleru.
Když jsem to připojil k počítači, tak jsem zjistil, že mi toto funguje pouze jako "přepínač" max. a min. hodnoty výchylky (kterou ten controller umožňuje). Ve schématu jsou psaný teda 4,7nF kondíky ale já jsem doma našel jen 3,3nF (to by tolik vadit nemělo, ne?)
A nyní otázka: Lze nějakou jednoduchou úpravou docílit toho, aby mi sonda fungovala jako potenciometr (teda aby mi defaco měřila výchylku magnetu toroidního tvaru otáčející se pod sondou)?
Nebo musím použít jiný typ hallovy sondy?
Předem díky za jakoukoli konstruktivní odpověď :D
PavelFF
#2 Příspěvek od PavelFF »
Máš dvoustavovou sondu - nehodí se. Potřebuješ plynulou.
Tady se řeší podobný případ:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53175&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=plyn+elektrokolo
old_Mr_Grim
#3 Příspěvek od old_Mr_Grim »
díky moc :)
