Programování AT89S8253 prestem (ASIX)
SDZ
#1 Příspěvek od SDZ »
Zdravím,potřeboval bych poradit jak zapojit tento MCU k programátoru Presto.V popisu jsem se cosi dočetl,že tento MCU podporuje seriový programování -nevím ale jak zapojit.
Tady je datasheet:
AT89S8253
Popis od ASIX:
Příručka
Ještě obrázek z programu UP:
(113.81 KiB) Staženo 135 x
ujosvec
#2 Příspěvek od ujosvec »
V manuálu strana 6 a datašetu si najdi piny tot vše.
ujosvec
SDZ
#3 Příspěvek od SDZ »
Je potřeba připojit i Xtal nebo stačí ten MCU dát do patice a k ní rovnou připojit ty vodiče od Presta? Jak nastavit program (viz obrázek)?
ujosvec
#4 Příspěvek od ujosvec »
dej tam 4Mhz a mnělo by to být OK
jo a nastavení podle programu jak je psanej (na jaký fregvenci,zda používá výstup RST...)
termit256
#5 Příspěvek od termit256 »
Tenhle jsem nedavno programoval, nebyl s tim zadny problem. Zapoj to podle prirucky k prestu. Jsou tam nakreslene nejake odpory na zem, ja je tam nikdy nedaval a vzdy to fungovalo bez problemu.
SDZ
#6 Příspěvek od SDZ »
termit256 píše:Tenhle jsem nedavno programoval, nebyl s tim zadny problem. Zapoj to podle prirucky k prestu. Jsou tam nakreslene nejake odpory na zem, ja je tam nikdy nedaval a vzdy to fungovalo bez problemu.
Super! Jak jsi to teda přesně zapojil? Dal by jsi schéma?
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
Dyť to tam máš na straně 30 nakreslený. :roll:
SDZ
#8 Příspěvek od SDZ »
Andrea píše:Dyť to tam máš na straně 30 nakreslený. :roll:
OK.SS taky nezapojím. Co když tam nedám ty rezistory(100k dopma nenajdu)?
termit256
#9 Příspěvek od termit256 »
Vzdyt jsem ti psal ze je tam nikdy nedavam a jede mi to.
