Led diody seriově
Led diody seriově
napájení probíhá z usměrněné a vyfiltrované sítě přes výkonové rezistory.
Při proudu 15mA vše funguje jak má, ale snížím li proud na 5mA, některé LED přestanou svítit i když jsou seriově, tzn přes ně teče proud ale nesvítí. Máte někdo nějaké vysvětlení?
Pamatuji si že na toto téma byla nějaká diskuse, a spousta lidí tvrdila, že to není možné. Přikládám fotografie.
P1100273.JPG- (61.71 KiB) Staženo 157 x
P1100270.JPG- (63.01 KiB) Staženo 144 x
Udávané životnosti jsou totiž nesmyslem, je to jen údaj MTTF u výrobce v ideálních podmínkách. Realita je úplně někde jinde.
Když trošku odbočím, tak dalším problémem je samotná elektronika napájející LEDky. Můžu mít LED svítidlo, kde se výrobce bude vychloubat životností a svítivostí LED 100k hodin, ale přitom v elektronické části použije např. klasické hliníkové kondenzátory které nevydrží ani polovinu.
- tomasjedno
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
S těm UV LED to bude jak psal tomasjedno, já jsem si jednou koupil několik kusů stejných UV LED a každá měla jinou závislost svítivosti (srovnáváno okem) na proudu. Životnost LEDek, které nejsou přehřívány je velká, ale vysvětlit některým lidem, že se součástky nemají přetěžovat je někdy nemožné.
Zajímavé. To by se dalo ověřit například přiložením ledek přímo na doraz k citlivé vrstvě a expozicí. Po vyvolání by se vidělo, jestli svítí v UV všechny stejně (hádám, že ne). Nevýhoda je , že se zničí kus tišťáku s fotovrstvou.tomasjedno píše:Davidus píše:...celkem 180 UV LED... Máte někdo nějaké vysvětlení?
...Přikládám fotografie.
Když píšeš, že jsou to UV LED, tak nejspíš z jejich světla vidíš jen malou část zasahující do viditelné oblasti. To se může kus od kusu dost lišit, i když třeba v UV svítí jak divé.
A nemám s fotocestou žádné zkušenosti, jen kdysi s ČB fotografií. Nevím, jestli se na emulzi projeví podexpozice a jestli je to viditelné jako na fotce.
- tomasjedno
Stačí vzít list fotografického papíru nebo vyžebrat prošlý plochý film od rentgenu. Nebo vzít fotodiodu citlivou v UV oblasti a ošahat si je po jedné.PavelFF píše:To by se dalo ověřit například přiložením ledek přímo na doraz k citlivé vrstvě a expozicí. Po vyvolání by se vidělo, jestli svítí v UV všechny stejně (hádám, že ne). Nevýhoda je , že se zničí kus tišťáku s fotovrstvou.
http://elektropristroje.cz/index.php/uv%20fotodioda%20sglux%20sg01s,%20210-%20380%20nm-p4271
http://www.conrad.cz/uv-fotodioda-sglux-sg01s-210-380-nm.k165185
http://cz.rs-online.com/web/p/fotodioda/0564021/
- tomasjedno
- tomasjedno
