Používám pro účely couvací kamery bezdrátový vysílač-přijímač mezi kamerkou vzadu a monitorkem na palubní desce. LCD Monitor má dva kompozitní vstupy a aktivuje se přítomností signálu na vstupu, přičemž jeden vstup má přednost. Potíž je v tom - občas se stává, že se obraz na monitoru při signálu na vstupu objeví zespodu s pruhy (připodobnil bych to zpětným běhům u TV). Napadlo mě, že by to mohlo vznikat detekcí signálu na obou vstupech a že bych ten nepoužívaný uzemnil. Dá se to takto provést stejně jako se uzemňuje audio vstup u zesilovače nebo je třeba "mutting" videovstupu kompozitu udělat jinak ?
tak to zkus, třeba vem BNC konektor nebo cynch (nevim co tam je a zkratuj jeho kontakty a zasuň. Tím že to zkrauješ se nic nestane, ale třeba to pomůže.
