Topeni v trucovne
Topeni v trucovne
Nejspis plyn (vafky) nebo elektrika (akumulacky)
Doba pobytu: asi 2 hodiny po praci
Vymera: asi 4x4m (je to rozdeleno prickou - pruchod bez dveri)
Zdivo: dute cihly tl. 25cm + ze 3 stran oblozeno polystyrenem 10cm.
- plyn: vafky 4,6 kW se spotrebou 0,6 m3/hod muzu mit zadarmo, ale napojeni na stavajici privod plynu by bylo dost dlouhe, neco pres 20m a cena v Cu pry cca do 10.000 Kc.
- elektrika: nocni proud v baraku mam, nove akumulacky cca 10.000 Kc.
Kamna na tuha paliva jsem zavrhnul, na 2 hodiny je roztapet by byla otrava a navic stavet komin.
Nebo inspiraci, jak topite ve svem kralovstvi.
- Martin_Fio
kejki píše:Kupovat nové akumulačky je zbytečné http://aukro.cz/listing.php/search?sg=1 ... acni+kamna
Jo, koukal jsem, ale tyhle stare modely znam z doby predrevolucni. Jsou do te mistnosti dost dlouhy a i tezky asi jak ta svina.
Martin_Fio píše:Nic nebrání udělat plynovod, jak se to dělalo dříve, černá trubka půlcoulka, závity, kolínka, těsnit teflonem a po povrchu omítek, průchod zdí jedině v chráničce.
Na to zelezo jsem tez myslel, topenar pravil, ze vyjde dnes o 1/3 draz nez Cu, tak nevim, jestli je jeho vystup ve stavu "True"
- tomasjedno
http://uloz.to/xumMAtt/audi-a6-webasto- ... topeni-pdf
Jediny co jsem musel delat, byla dira na kominek 22mm a privod benzinu.
Mam k dispozici volny rozebrany kus.
bbw46drawing.jpg- (51.63 KiB) Staženo 129 x
