Nafouklé elyty na základní desce
Atlan
#91 Příspěvek od Atlan »
Mam otazku kondiky okolo masfetov vyfucane pc nejde ani zapnut v zdroji 3ks tiez vyfucane diada na 5V vyzera doruzova opalena... bol zapnuty komp bez dohladu a po prichode domov uz nesiel.....
Nejako sa mi nechce menit kondiky..lebo neviem ci by to malo zmysel.... co vy na to .Dakujem
#92 Příspěvek od EKKAR »
Kondíky 1000uF/6,3V porůznu po mámoprkně i 2200uF/6,3V kolem MOSFETů u socketu měním celkem běžně, obnovení funkce po opravě je skoro 100%ní - pokud už předtím zvětšené zvlnění napájecího napětí neodeslalo do křemíkového nebe nějakého švába, je vysoká naděje na dobrý výsledek.
sr71
#93 Příspěvek od sr71 »
EKKAR píše:obnovení funkce po opravě je skoro 100%ní - pokud už předtím zvětšené zvlnění napájecího napětí neodeslalo do křemíkového nebe nějakého švába
moje zkušenost je taková, že elyty na desce je potřeba vyměnit včas, dokud PC alespoň nějak funguje. Jakmile to dojde ke stavu že PC už nenaběhne vůbec (tma na monitoru), tak už většinou výměna elytů nepomohla.
Jen by mě zajímalo co většinou odchází vlivem tohoto vyššího zvlnění, napájení ze zdroje je většinou vcelku vyhlazené (desítky mV ?), takže moc nerozumím tomu, proč by absence dalších vyhlazovacích elytů na desce měla způsobit odpálení nějakého obvodu.
Jedině snad, pokud by vadné elyty byly v obvodech nějakých DC-DC měničů pro napájení CPU atd., které předpokládám na deskách jsou.
#94 Příspěvek od rnbw »
Elyty su hlavne v tych menicoch - pre CPU, pamat, chipset...
#95 Příspěvek od EKKAR »
Ty DC-DC měniče slouží hlavně k napájení jádra procesoru, sběrnice a RAMek (plus dalších věcí) - a pokud jsou v nich vyschlé elyty, nevyfiltrované zvlnění způsobí nefunkčnost těchto částí PC - jednoduše obvody nejsou schopné dostatečně "tvrdě" udržet předem nadefinované logické úrovně a dochází k chybným interpretacím dat. CPU vyhodnotí fail a počítač se zastaví - nebo je zvlnění dokonce už při zapnutí tak velké, že nedovolí trvale deaktivovat obvody automatického resetu (ty se aktivují náběžnou hranou napětí při zapnutí napájení, vyvolají reset všech částí počítače a pak "čekají" na další nástupnou hranu). Při částečně degradovaných elytech dochází k častějšímu padání PC, při větším stupni degradace PC ani nejde nastartovat. Diagnostika toho, že jde opravdu o vyschlé elyty, je jednoduchá - k mámoprknu volně položenému na stole ke stávajícím elytům ze strany spojů mikropáječkou "přilepím" za vývody několik dobrých elytů - a zkusím, jestli deska naběhne - k tomu stačí na ní mít osazený proc s větrákem, aspoň jednu "štáfličku" RAMek ve slotu a zdroj. Pokud má deska integrovanou garfárnu, jde se obejít i jen s takovou. Deska se připojí ke zdroji a k monitoru (HDD není potřeba!!!) a šroubovákem nebo jiným kovovým předmětem se zkratují piny na konektoru označené jako "START" nebo "ON". Pokud se roztočí ventilátor na chladiči procíku a připojený monitor vykáže běžící test BIOSu, jsou následné procedury jasné - všecko povypínat, z desky vypárat staré elyty, vyčistit díry v desce a napájet nové, pokud možno se stejnou nebo i trochu vyšší kapacitou a minimálně stejným pracovním napětím (o jeden "stupeň" vyšší provozní napětí se také neztratí). Preferovat teplotní třídu 105°C před třídou 85°C - taky to prodlouží životnost. Rozhodující jsou rozměry, jestli se nové kondíky namísto těch starých vůbec na mámoprkno vejdou...
jjilek
#96 Příspěvek od jjilek »
Preferoval bych shánět stejné elyty pro vyšší teplotu. Pro větší napětí můžou mít jiné rozměry, také se budou trochu lišit ve vyšším ESR, to by ale moc vadit nemělo. Před úpravami bych přímo na desce proměřil všechny spínací fety na zkraty.
Zpět na „Výpočetní technika“
