Předzesilovač Marantz SC80
perab
#1 Příspěvek od perab »
Zdravím všechny ,potřeboval bych poradit s tímto předzesilovačem ,projevila se u něj závada že při přepínání vstupů lupe a praská v repro a to dost silně ,přepínání se děje pomocí 24v relátek ,takže jsem samozřejmě myslel .že to budou kontakty na relátkách po vyčištění se nic nezměnilo tak jsem všech 12relátek vyměnil za nová originální a a řekl bych že to praská a lupe ještě víc ,nejvíce je to při přepínáni tlačítka direct už si nevím rady má někdo nějaké zkušenosti prosím? Dalo by se to rušení nějak odstranit? Schéma je volně ke stažení.Děkuji za každou radu.
#2 Příspěvek od ok1hga »
perab píše:Dalo by se to rušení nějak odstranit?
Určitě dalo . . . , ale musíš najít příčinu !
Kontakty relátek to vůbec nemusejí dělat !
Nejpravděpodobnější závadou bude vyschlý některý z elytů v napájecích větvích zesiku . . .
Může to také dělat SS napětí na kontaktech relátek, které se tam dostává přes svod na nějakém oddělovacím kondíku . . .
Příčin závady s tímto projevem může být velmi mnoho a nezbývá než ti popřát hodně uspěchů v hledání . . .
. . . nebo to odnést někomu šikovnějšímu.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Hledat se se schematem nebudu , když jsi sem nedal ani odkaz , ale čekal bych , že tam bude obvod MUTE a tam bych začal .
perab
#4 Příspěvek od perab »
Zdravím schéma přikládám, elyty jsem prošel a povyměnoval a stále stejné. Ano mute tam samo je ,tam jsem začal, ale to podle mne funguje ok .Když ho zapnu, tak je po praskání což je logické. ,Dělá to jen při zapínání a vypínání directu,zapnu a vypnu a v reprákách to při každém zapnutí praská, když direct zapnu a přepínám vstupy tak nic vše ok ,když direct vypnu ,čímž zapnu korekce tak na okamžik praskají i vstupy při přepínání ,to praskání se zeslabuje až uplně zmizí, proto jsem se zaměřil na korekce ,ale bez výsledku.Poradte mistři díky.Tady je odkaz na schéma http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _SC80.html
michal12
#5 Příspěvek od michal12 »
Žeby svod vazebních kondenzátorů CE01 a CE02 na vstupu korekcí?
perab
#6 Příspěvek od perab »
Kde pak oba vyměněny :)
perab
#7 Příspěvek od perab »
Tak chlapci poradte někdo ,dneska jsem zjistil další věc při zapnutí Mute mi nesepne tady vlastně nerozepne relé L701 které spíná sluchátka ,relé L 603 a L604 spínají normalně ,servisní manual ze schématy mohu poslat pokud bude chtít někdo poradit.Zatím díky moc.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Dej to někomu, kdo se v tom vyzná, a vykašli se na bezhlavé výměny čehokoliv.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Už jsem ti to sem psal dej sem schema a potom se s tebou může někdo bavit . No ale po té prolongaci nwm , také nečtu stará vlákna .
perab
#10 Příspěvek od perab »
Schéma bych sem klidně dal ale je dost veliký a když ho zmenším tak na tom nebude nic vidět.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Tyto podklady se šoupnou časově omezeně třeba na uložto . Sem jsem odpovídal dříve , než přišla řada na SZ . :D
perab
#12 Příspěvek od perab »
Zdravím tak jsem servisní manual dal na uložto. http://www.ulozto.cz/xtGL4xE/marantz-74 ... f#download
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Jenom pro zajímavost jak sleduješ ty lupance ? Konce máš připojeny souose ? Zkusil jsi při jinak všem zapnutém ručně-změnou potenciálu na ovládacím členu zapnout , vypnout MUTE , dále ten direct přepínáš při staženém nebo plně vytočeném poťáku ? Pokud při vytočeném poťáku , jak je synchronizován nyní v reálu přepnutí vstupu a to MUTE ? Pak zapojovat přímo do signálové cesty elyty odzadu až k tomu poťáku . Někde se musí projevit , zda jde ruch signálovou , nebo napájecí cestou .
perab
#14 Příspěvek od perab »
Tak normálně mám připojený zesilovač Yamaha Ax 496 do výstupu předzesilovače , bez jakehokoli vstupního signalu a při přepínání vstupních signálů tedy tlačítek se nic neděje jen jsou slyšet cvakat relátka , při přepínání tlačítka direct je prostě slyšet vždy lupnutí v reproduktorech a to tak silné jak je nastavena hlasitost na zesilovači, dále při zapnutém mute samozřejmě nic nelupe.Pří několika násobném zapnutí a vypnutí directu a rychlem přepínání tlačítek vstupů se také ozyvá lupaní , které po několika sekundách slábne až uplně zmizí.dále jsem zjistil že už někdo zřejmě nad touto závadou lamentoval neb jsem objevil uštípané kondenzátory na vstupu korekcí a to CE03 a CE04 470pf a taktéž na vstupu zesilovače C601 a C602 taky 470pf kondenzátory jsem doplnil ale stále bez výsledku.Dále mi nejde do hlavy proč mi nesepne (nevypne ) při zapnutí tlačítka mute relátko L701 spínající konektor pro sluchátka,podle blokového schématu by měly při zapnutí mute přepnout tedy odpojit relátka L603,L604 i L 701 je to tak??Rele L 701 je trvale sepnuté na vinutí je neustále nějakých 20V.Dále jsem zjistil, když odpojím uplně ty dva konektory od modulu korekcí čímž vyřadím korekce je po lupání ticho nic se něděje vše v pořádku i pří maximální hlasitosti .proto jsem to typoval na ty korekce ,ale prolezl je kompletně a nic nenašel.
mtajovsky
#15 Příspěvek od mtajovsky »
Pokud se to děje při přepínání "Direct", tak bych tipoval, že se někde po cestě dostává na linku malé ss napětí, které přepnutím skokem změní svou velikost na vstupu OUTPUT AMP. Změřil bych jestli něco není na spoji PROC OUT - PROC IN, případně vyzkratovat živý konec RV51 na zem. Pokud je to nějakým ss napětím, tak postupnou eliminací určit jeho zdroj. Vada může být i v přerušeném odporu, který má za úkol nabíjet vazební kapacitu. A pozor, mohou to být zlomky mV. Dál bych zkontroloval ochranné diody u relátek "Direct".
