OPTICUM 4100 TSCR - nefunguje výstup AV SCART
bezpecak
#1 Příspěvek od bezpecak »
U přístroje OPTICUM 4100 TSCR došlo náhle k výpadku obrazu i zvuku na konektoru AV, po zapojení na konektor VCR obraz jde, ale zvuk je velmi špatný - zkresklený, chraptivý. Dá se s tím něco dělat ?
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
bezpecak píše:... Dá se s tím něco dělat ?
Kromě f-ce zapírání vrat od garáže, ještě třeba opravit 8O :lol:
Honza - kokúň
__________________________
zvaty
#3 Příspěvek od zvaty »
zkoušel jsi jiný scart kabel?
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Podobný problém som riešil výmenou CD4066.V uvedenom prípade bol použitý ako prepínač signálov a nachádzal sa v tesnej blízkosti scart konektorov.
Pozdravujem Vás, Miro.
bezpecak
#5 Příspěvek od bezpecak »
Děkuji za nápad, ale v tom přístroji žádný CD 4066 nevidím. Ještě bych doplnil, že ta závada nastala po propojení uvedeného přístroje s DVD recorderem, možná jsem spojil výstup AV na OPTICUM s výstupem recorderu - v tom případě jde zřejmě proti sobě z obou přístrojů 12 V z pinu 8, možná to ten problém způsobilo.
#6 Příspěvek od rnbw »
Pripajal si to vypnute?
bezpecak
#7 Příspěvek od bezpecak »
Ne, oba přístroje byly zapnuté.
#8 Příspěvek od rnbw »
Takze si mohol odpalit cokolvek. Z coho idu tie vystupy? Ak rovno z procesora, tak je to konecna...
bezpecak
#9 Příspěvek od bezpecak »
Ještě jedna věc, která mne napadá. Na tom DVD recorderu jsem na jeho kostře naměřil střídavé napětí od 8 do 30 V , pokud se to dostalo na výstup toho settopboxu OPTICUM přes cinch konektory, to mohlo způsobit onu poruchu ?
#10 Příspěvek od rnbw »
Ano, presne to. Ked pripajas nejake neuzemnene zariadenie, tak na jeho kostre moze byt napatie. Keby si najprv prepojil kostry zariadeni, nic sa nestane. Lenze akurat CINCH toto nezarucuje, kolik je dlhy a najprv sa spoji ten. Napatia na kostrach sa vyrovnavaju cez vstup/vystup a pretekajuci prud to moze odpalit.
bezpecak
#11 Příspěvek od bezpecak »
Děkuji za odpověď a také tomu, že se věnujete mému problému. Zítra to odnesu do opravny, ale moc nadějí si nedávám. Mám zkušenost, že pokud není závada ve zdroji (a to není), budou pouze konstatovat, že závada je na desce a oprava je tudíž nerentabilní.
Jinak je mi jasné, že k poškození způsobilo nevhodné propojení s recorderem, navíc jsem ještě navíc zjistil, že cinch kabel byl v konektoru zkratován a to střídavé napětí z kostry šlo přímo na výstup.
bezpecak
#12 Příspěvek od bezpecak »
Tak přístroj je opraven, byl vadný ten spínací obvod HCF 4053. Cena součástky 18 Kč, práce 600 Kč.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
