Gramofonove desky
Len v BA existuje zo 5 shopov na platne nechcem vediet kolko je toho v londine kde kapely s CD vydaju aj platnu... U nas to tak nefunguje ale daju sa v pohode zohnat zahranicne platne rockovej indies punkovej a kadejakej inej UK muziky na slovenksu napr cez wegart.sk Cena je poravnatelna s original CD o 50 - 100 drahsia.
Taktiez sa vyrabaju DJ ske platne s DnB, Technom, Regga, Dubom, housom, BBeatom, Rapom, Junglom ..... DJi vacsinou idu len na platne.
Kapitola sama o sebe je grindovy underground ktory svoju hodbu vacsinou nevydavaju na CD ale starych dobrich 7 palcoch. Robia sa tzv splitka kde je z jednej strany jedna a z druhej druha kapela tak sa rozdelia naklady na vyrobu fošne a slabsia kapela pomoze silnejsej presadit sa. Ide hlavne o Grindovu, crastovu, punkovu muzicku a to je uz riadne maso. Taketo singliky sa bezne predavaju v Distrach na koncertoch po 80korun.
Takze VINYL'S NOT DEAD
Na stránkách http://www.gzdm.cz/ uvádějí, že v listopadu 2006 překročili hranici půl miliónu vinylových desek, i když od září platí nový ceník.
To je všechno, odkazy nefungují, a to ani na ostatní divize v jakémkoli jazyku. Podle toho to vypadá, že se tam nedělají ani CD, netisknou obaly a nic nevydávají. Ale to je blbost, kompletní výrobu včetně lisování desek si u nich objednává hromada firem z celého světa, jen u nás do toho prodejci nosičů moc nejdou a nakladatelé ještě méně.
Koukni se v pondělí, třeba ten druhý server nahodí a bude to tam.
Toto by som chcel dakedy pocut
Maju tam moznost zaslania demo CD dal som si ho poslat uvidim co na nom bude celkom ma to zaujima. Uz davnejsie som zozmyslal nad moznostou daco take v buducnosti "vymysliet" no asi ma dakto predbehol
Je to pekna masina no aj cena.
http://technet.idnes.cz/nejdrazsi-gramo ... _audio_NYV
Signál se totiž před řezem "předzkresluje", protože se počítá s tím, že hrot přenosky neodpovídá tvaru řezacího nože. Nejblíže je tomu asi tvar, který používala Shibata, ale nějak není v katalozích k nalezení. Takže zbývají jen eliptický, biradiální a kuželový. Všechny tyto hroty se v klidu dotýkají boků drážky ve dvou bodech. Ovšem v drážce se záznamem sinusového signálu se poloha těchto dvou bodů po povrchu hrotu podle průběhu periody pohybuje, a to tím více, čím je menší vlnová délka a větší amplituda. A, samozřejmě, čím bude větší poloměr zaoblení hrotu.
Tak se předem počítá s tím, že snímací hrot nebude kopírovat pohyb řezacího nože, ale předzkreslením se dosáhne toho, že bude přesněji kopírovat zaznamenávaný signál a tím se vyloučí tzv."dotykové" zkreslení.
Názorně je to popsáno, a to i graficky, v knížce Pešák, J., RNDr: Gramofon, jeho provoz a technické využití. SNTL Praha, 1982 (to už bylo gramofonu tak, jak ho známe, zhruba 105 let)
Při bezkontaktním snímání toto zkreslení odpadá, stopa laseru má poloviční poloměr, než nejjemnější eliptický hrot, a navíc se nezanořuje do boku drážky, takže se bude muset zkreslení zase "dodělat". Nemluvě o jiných typech zkreslení, specifických pro dálkoměrný způsob snímání, stejně tak o šumu, protože tak jemný paprsek už musí "vidět" strukturu materiálu. Jako jednoznačně největší výhodu bych viděl to, že se takto snímá drážka poměrně vysoko u zrcátka, kde lze předpokládat menší opotřebení.
Na víc ale informace, ke kterým jsem se zatím dostal, nestačí. Doufejme, že se to ujme a ve známost vejde dřív, než za dalších 105 let.
