DSC PC585
DSC PC585
Nebo jinak, přivézt nějaké napětí, zapojit nějaký rezistor,kondík na svorky R1,T1 a TIP,RING tak aby si ústředna myslela že tam ten telefon je?
Dostal jsem tuhle zabezpečovačku ale vyhlašuje mi poplachy, podle mě je to tou telefonní linkou že není připojena. Zöny mám na tvrdo rezistory, na siréně mám rezistor 1K a k tomu paralelně sirénu (momentálně LED - ku )
Předem díky za odpověď
- monterjirka
z manuálu:
Pokud je povolena funkce Kontrola telefonní linky bude
ústředna kontrolovat telefonní linku a v případě jejího
odpojení bude signalizovat poruchu.
Když je zapnuta kontrola telefonní linky, bude ústředna
kontrolovat telefonní linku každých 10 sekund.
Jak ale povolit funkci nebo zakázat funkci kontroly tel.linky se už v mauálu nepíše. Asi soudruzi na něco zapoměli.
Manuál jsem si přečetl snad už 20x ale pořád se to odkazuje na sekci [015] pozice [7] jak se tam ale dostat jsem nikdy nepochopil. Možná kdybych měl klávesnici s LCD displayem, možná by to šlo ale mám pouze ledkovou klávesnici PC 1555RKZ
- monterjirka
Lojzek píše:díky, těch 48v myslíš AC?
Ne, DC, stejnosměrné!
Pokud je na telefonní lince "klid", staré ústředny byly zpravidla na 60V s uzemněným kladným pólem.
Nové ústředny zpravidla používají menší napětí, často 48V, napětí může být podobně jako u starých ústředen s uzemněným plusem, ale může být i tzv. plovoucí.
Proud je omezen na desítky mA, při "obsazené lince" teče v lince proud a napětí na lince klesna na cca 5 - 8V (podle ústředny a telefonu).
Nepředpokládám, že by každých 10 vteřin ústředna zkoušela "obsadit linku", takže by měl stačit zdroj napětí (možná by stačilo i méně, netuším jak mají nastavenu hranici) přes nějaké odpory (do každého pólu bych zkusil dát 0,5 - 1kOhm)
Těch 10 vteřin je možná jenom kontrola proti sabotáži, čert ví.
Ještě dotaz, těch stejnosměrných 48V přivést přez rezistor 0.5 - 1K na svorky
R-1 ..... telefonní přístroj
T-1 ..... telefonní přístroj
nebo
TIP ........ vstupní linka JTS
RING ......vstupní linka JTS ?
Kde dát mínus a kde dát plus? rezistor dát na + i na - .
Celkem zajímavá věta je :
,, Pokud je na telefonní lince "klid", staré ústředny byly zpravidla na 60V s uzemněným kladným pólem. ''
jak může být uzeměný kladný pol?
Je to myšleno že místo - na GND mají + ? Prý to tak kdysy bylo i na autech
- tomasjedno
- tomasjedno
- tomasjedno
zkusil jsem *8 0585 opět dlouze píplo, zkusil jsem *8 MK opět dlouze píplo!
Já nevím, já to skusil odpojit od napětí i od baterky a po 5 minutách zapojil a opět to samé. Zjistil jsem tím aspoň, že mám v prdeli baterku protože jak jsem to odpojil od napětí hned mi to hned kleklo. Múže to být i tím?
Jenom připomenu že klávesnice vždy cca za 10-15 vteřin kráte 2xpípne což podle manuálu není připojená telefonní linka.
o Víkendu skusím připojit těch 48V DC protože ted přez týden jezdím domů až kolem 19 hod a to se mi nechce už s tím srát!
