Kyslíkovodíková svářečka
Je to prudká exotermní reakce spočívající na oxidaci paliva (hořlaviny) okysličovadlem (nejčastěji kyslíkem - ale oxidovat lze i chlórem nebo fluórem atp.). Tam, kde okysličovadlo chybí, nemůže k takové reakci dojít - proto lze ČISTÝ vodík v plynné formě bez většího nebezpečí stlačovat a dokonce ho jde používat jako chladicí médium (má oproti vzduchu několikanásobnou tepelnou kapacitu - chladí se s ním vinutí velkých turbogenerátorů v elektrárnách!) nebo v kapalné formě jako vynikající mazadlo (tuto vlastnost používají například turbočerpadla hlavních motorů raketoplánu Space Shuttle).
Nesmí se ale v žádné formě dostat do styku s kyslíkem nebo jiným oxidovadlem - pak začíná bouřlivá slučovací reakce při sebemenším podnětu...
Právě proto je směs HHO vzniklá v primitivních elektrolyzérech tak nebezpečná - pokud se okamžitě nespotřebuje, hrozí minimálně zahořením a roztrháním armatury od elektrolyzéru až po směšovač vinou tlakového rázu.
Samozřejmě, pokud je v elektrolyzéru přidaná nějaká přísada zvyšující vodivost vody (kyselina, louh, sůl...), hrozí rozlitím vznik další škody - a jak pojišťovna zjistí, že při nějaké nehodě došlo k úrazu a nedej Pámbu bylo na místě neotypované zařízení, vždycky se bude ptát KDO TO ZAVINIL - a případné náhrady pak bude minimálně krátit, v horším případě vymáhat zpětně od původce zařízení, i kdyby 10x nebylo to zařízení příčinou nehody.
A NETÝKÁ SE TO JEN NEHOD MOTOROVÝCH VOZIDEL - TÝKÁ SE TO I PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A CO SLEDUJU V POSLEDNÍ DOBĚ, TAK SE VYŠETŘOVATELÉ POJIŠŤOVEN ZAČÍNAJÍ ZABÝVAT I DOMÁCÍMI ÚRAZY NEBO ÚRAZY VZNIKLÝMI PŘI NĚJAKÉM HOBBY...
A kutilmile - nelituju tě
Abych objasnil svoji motivaci k používání směsi. Koukal jsem na svářečku, kde autor vyrábí směs nabíjením niklkadmiových akumulátorů, přičemž směs má tlak kolem 1 atm. Když chce svařovat větším hořákem, honí baterky až 100A proudem. Baterky dostávají pokouřit. Tak jsem myslel, že pokud by šlo směs jímat při šetrnějším honěním baterek, tak by ji ze zásoby šlo přes redukční ventil užívat i pro větší hořáky. Proto ten můj dotaz vznikl.
- Artaban001
Jinak pokud chce někdo blbnout z kyslíkovodíkovou směsí z elektrolyzéru, která je navíc v ideálním explozívním poměru můžu poukázat zde, kde došlo k výbuchu baterií kulivá centrálnímu zásobování vodou. Nechci zde mentorovat, chci jen ukázat následky toho, z čím se zahrává..
https://plus.google.com/photos/112899794872288127096/albums/5766243305098518625?authkey=CKGe94ym3Kq2eQ
exploze vyrazila dveře od bateriové skříně a odtrhla dno..
Už dávno ne - křemelina skončila někdy na konci 70. let, kdy se přešlo na porézní bentonit jako litou výplň a i ten už je minulostí, dnes se používá minerální nebo skelná stříž. Vše bylo a je, pravda, nacucané acetonem s rozpuštěným acetylénem, aby se nemusel stlačovat nad mez, kdy dochází k jeho samovolné pyrolýze (rozkladu) a tím i k výbuchu. Ta mez je asi 1,5 baru - tedy velice málo.Artaban001 píše:Acetylén ti buchne i sám ze sebe při vyšším tlaku. V acetylénové bombě je křemelina napuštěná acetonem a acetylén se v tom rozpustí....
Zápalná teplota kyslíko-vodíkové směsi je asi 105°C - a tu dosáhneš v kompresorku velice lehko - stačí i jen bodově a na mizivě malý okamžik. To ohnisko se bude chovat jako jiskra na svíčce ve spalovacím motoru - následovat bude nevyhnutelně BUM...
Je vidět, že TOBĚ ještě u klapačky nikdy nic neřachlo. Bezpečný způsob sváření by to byl, pokud by se kyslík s vodíkem směšoval AŽ v hořáku těsně před tím, než vyletí do okolního prostředí a je spálen. Pokud se nachází někde dál před hořákem zažehnutelná a už ze své podstaty silně třaskavá směs - a vůbec nemusí být stlačená, běžný atmosférický tlak bohatě stačí !!! - PAK JE TO NEBEZPEČNÝ AŽ O HUBU!radek7 píše:"blbnout s kyslíkovodíkovou směsí"...????...si uvědom, že je to ten nejvíce bezpečný způsob sváření plynem!!!...V celé svářečce není více jak dva - tři litry plynu...A když to řachne, tak to nadělá kravál a pokud je to dobře provedeno, tak vyletí tlakové zátky. Když ti bouchne v téže dílně flaška s acetylenem nebo jen s butanem, tak to nerozchodíš.
Čo sa týka (ne)bezpečnosti, myslím že nebezpečnejšia ako zváranie plynom, je cesta domov z práce. Osobne som zváral asi všetkými bežne dostupnými spôsobmi (vrátane kyslík-acetylénu a kyslík-propánbutánu) a nikdy sa mi nič zlé nestalo. Je však pravda, že som dodržoval bezpečnostné zásady, vrátane dobrého technického stavu zariadenia.
Inak oddelenie kyslíka a vodíka vo vyvíjači, by sa mohlo dať dosiahnuť konštrukciou vyvíjača, pomocou oddelenia hladín vo vyvíjači medzi anódou a katódou vyvíjača, alebo sa mýlim? Potom by mohlo byť možné zmiešavanie kyslíka, vodíka a propánu až priamo v horáku, či nie?
edit1: pridanie linku na konkrétny článok zo stránky svarbazar (ak si dobre pamätám, je to návod č.3):
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2007101301
edit2: pridanie linkov na diskusiu a konštrukciu zváračky:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=132
http://www.volny.cz/jova1/dilna/svarecka/svarecka.htm
Pro zajímavost - právě tímhle způsobem (nechlazeným rozkladem koncentrovanýho H2O2 katalyzátorem = roztokem K2MnO4) se vyrábí pracovní médium pro turbíny, pohánějící čerpadla paliva (kerosin) i okysličovadla (kapalný kyslík = LOx) v prvním i druhým stupni sovětský/ruský rakety R7/Vostok/Veněra/Voschod/Molnija/Sojuz/Progress a bůhví jak ještě se různý její verze jmenují... Odpadní vyexpandovaný paroplyn z turbíny se vede přímo ven mezi tryskami - a způsobuje ono prapodivné "páření se" od trysek těsně před zážehem při každém startu. To se totiž právě rozbíhají ta turbočerpadla...
Hlavně musíš dodržet jednu VELICE PODSTANOU PODMÍNKU - tlak v hořáku musíš mít VŽDYCKY tak vysoký, aby rychlost vytékajícího plynu (směsi hořlavý plyn + kyslík) z trysky hořáku byla vyšší, než je rychlost šíření plamene touto směsí. V opačným případě bude hořák střílet nebo dokonce dojde ke "vskočení plamene" dovnitř do hořáku se vším, co z takovýho průšvihu vyplývá. Pokud to bude hořák spalující kyslík a vodík a nebude od vyvíječe oddělený nějakou spolehlivou protišlehovou pojistkou, tzv. "předlohou", bude při šlehnutí plamene do přívodu hoooodně veselo v chaloupce...sqad píše:...
Čo sa týka (ne)bezpečnosti, myslím že nebezpečnejšia ako zváranie plynom je cesta domov z práce. Osobne som zváral asi všetkými bežne dostupnými spôsobmi (vrátane kyslík-acetylénu a kyslík-propánbutánu) a nikdy sa mi nič zlé nestalo. Je však pravda, že som dodržoval bezpečnostné zásady vrátane dobrého technického stavu zariadenia.
Uvědom si, že ve všech případech, kdys Ty sám něco vařil, jsi používal továrně vyrobený zařízení a jako zdroj plynů tlakový flašky s plynem ideálně vysušeným a pod vysokým pracovním tlakem. Zařízení bylo na tyto plyny přímo zkonstruovaný a vybavený bezpečnostníma prvkama, aby bylo pokud možno blbovzdorný = idiotensicher und soldatenfest.
Myslíš si, že "samodomo" vyvíječ HHO s hadičkama "z infúzní soupravy" a hořákem "z injekční jehly" bude mít stejnou míru konstrukční bezpečnosti, jako to origo tovární zařízení? Mám zkoušky na sváření kyslíko-acetylénovým plamenem a na řezání kyslíkem, oprávnění obsluhovat středotlaký topný zařízení spotřebovávající zemní plyn a oprávnění obsluhovat vysokotlaký redukční stanice na inertní plyny, takže o bezpečnosti musím něco vědět - a o tom HHO hořáku si nedělám vůbec žádný iluze...
Ak hovorím kvalitne, samozrejme som tým nemyslel extrémy ako si spomínal (injekčné ihly a infúzne hadičky). Aj pri domácej stavbe by som použil komponenty (horák a hadice) továrenskej výroby (či už zo súpravy na acetylén alebo propánbután).
To čo si spomínal o spätnom šlahnutí plameňa sa mi stalo veľakrát, ale vždy to zachytila poistka na hadiciach. Aj z toho dôvodu zdôrazňujem dobrý technický stav.
- weed_smoker
Všecky plyny se běžně zkapalňují kombinací obou metod - tedy stlačením a následným prudkým ochlazením, výjimkou je hélium, který se musí chladit jiným kapalným plynem - minimálně dusíkem (jeho teplota kdy kapalní je nejblíž k absolutní nule ze všech plynů - musí se chladit varem jiného, už zkapalněného plynu). To prudký ochlazení se dělá dvoufázově, nejdřív se v nějakém výměníku stlačený plyn ochladí na co nejnižší ekonomicky dosažitelnou teplotu a pak se vychlazená stlačenina nechá ve škrticím ventilu znovu vyexpandovat - vzniklé radikální ochlazení vede ke zkapalnění...
