Elektronkovy zesilovac TESLA 50W
Hejnicek
#1 Příspěvek od Hejnicek »
Podarilo se mi z nej konecne vyloudit po odstraneni par problemu zvuk a to dokonce i slusne "nahlas".
Zatim ho krmim z internetoveho radia Beat.Zustal mi ale problem s kvalitou jeho snazeni v jednom smeru. Bici jsou trochu mimo misu i pri male urovni hlasitosti. Nemam sice u toho bednu kravu, tu chci ale dovlacet na misto cinu pristi tyden.
Chci se zeptat na jednu vec:
Zesilovac ma 100V vystup, nemel jsem nic jineho momentalne po ruce jak to propojit s bedynkou nez vystupni trafo ze stare TV typu 9WN 676 04.3.
Nemuze v tom byt zakopany pes?
Pozn. konec je osazen elektronkama 2x4654.
#2 Příspěvek od ok1hga »
Hejnicek píše:Nemuze v tom byt zakopany pes?
jistě, že v tom bude ten problém !!!
sežeň si "3AN674 16" převodní trafo 100V/4ohm 50W, nebo podobné . . .
zdenoeddie
#3 Příspěvek od zdenoeddie »
9WN 676 04 ma Ra-Zvstupna 5k2, vystupna 4R je urcena pre EL84 v SE, prenasany vykon asi 3W. Popremyslaj preco to hraje na chuja... :roll:
Hejnicek
#4 Příspěvek od Hejnicek »
No premyslel jsem, proto jsem si to chtel overit :wink:
Jenze jine zatim nemam a chtel jsem zesilovac aspon rozhybat. Coz se podarilo.
Timto se tedy ptam, jestli nekdo vhodne trafko nema. Pro tenhle zesilovac ale asi nebude vazit zrovna malo :cry:
#5 Příspěvek od ok1hga »
Hejnicek píše:Timto se tedy ptam, jestli nekdo vhodne trafko nema. Pro tenhle zesilovac ale asi nebude vazit zrovna malo :cry:
na odzkoušení budeš mít určitě vhodné trafo i ty !
podívej se jestli máš doma síťové trafo na 220/120V -> 24V/2A to je asi 50W
a zkus ho připojit na výstup 100V (vinutí 120V) a za něj dej reprák 8Ohm/50W . . .
nebude to správné "jahodové", ale na zkoušku to bude stačit . . .
jarda
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od jarda »
Mám nějaký zesik Tesla ve sklepě /skladu/, ráno se podívám, zda je linkový, voltmetr to má...
Hejnicek
#7 Příspěvek od Hejnicek »
ok1hga píše:
Takove trafo bych mohl nekde vyhrabat. Bude to boj, ale beznadejne to byt nemusi :idea:
CZJKP1
#8 Příspěvek od CZJKP1 »
A co to je za zesilovač nějáký KZ nebo AZK... Ano. Opravdu jde použít trafo 220V/24V ale musí mít alespon 50VA, pokud bude mít víc nic se neděje.. Pro bohatší možnost koupit Omnitronic ELA T-75, mam ho tu taky u Mono 50...
jarda
Zablokován
Zablokován
#9 Příspěvek od jarda »
Tak je to krapet modernější, Tesla Vráble AZA 055, z koncáku jsem na foto sundal kryt. Asi by to bylo škoda rozebrat, určitě je to funkční
(289.57 KiB) Staženo 186 x
(291.32 KiB) Staženo 155 x
(269.39 KiB) Staženo 179 x
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
Pro přizpůsobení k 4 ohm repráku potřebuješ trafo 220/31 V, k 8 ohm repráku 220/44 V. Já k zesíku AZK401 a 4 ohm repráku provizorně používám síťové trafo z televize Merkur, má sekundár 2x 15 V. Samozřejmě to nebude moc hrát výšky.
Jinak původní majitel měl k tomu zesíku připojenou reprobednu, ve které byly čtyři 4 ohm repráky spojené paralelně - a taky to hrálo a majitel si ještě liboval, jak to hraje nahlas...
jarda
Zablokován
Zablokován
#11 Příspěvek od jarda »
Vrtalo mi hlavou, proč je i na té skříňce s přepínači vstupů také 100 V výstup, tak jsem to také rozkrytoval.... a výsledek vidíte. A nejsem sběratel, byla to část platby za moje služby, je to dostupné zájemcům.
(294.02 KiB) Staženo 214 x
