Technics SL-PG440, schéma, napětí trafa
sanoch
#1 Příspěvek od sanoch »
Dobrý den,
dostal jsem tento přehrávač a je spálené trafo. Nevíte prosím někdo, kde sehnat schéma, nebo alespoň informaci, jaká má trafo dávat napětí?
Vyzkoušel bych ho nejdříve na stab. zdroji, zda vůbec pojede a pak bych teprve trafo navinul.
Byl by někdo ochoten oměřit tyto napětí na funkčním přístroji?
Děkuji.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
sanoch
#3 Příspěvek od sanoch »
Sakra, jak to děláte, že vždy všechno najdete? V tom musí být nějaký fígl. Asi mám jiného strejdu googla. Zadával jsem všechno možné kombinace těchto slov a nic, jen uživatelská příručka. Jsem prostě levej.
Jo je to moc pěkné, ale jak to stáhnout?
Díky moc.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Malá rada - jako alternativu google zkus použít http://images.google.cz a napiš to tam (Technics SL-PG440). Pokud to na elektrotanye či jinde leží, bývá to mezi prvními odkazy jako fotka manuálu.
#5 Příspěvek od EKKAR »
sanoch píše:...
Firefoxem nebo Chromákem vod Gůgla - klik na "Get image" nebo "Get manual" a už se to sosá...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 12 zář 2012, 17:04, celkem upraveno 1 x.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
I o stahování (z tohoto serveru) se tu už psalo 1000x:
Počkej si (pár sekund), až se ti dolů objeví: Get Manual - jen klikneš a stahuješ :roll:
Honza - kokúň
#7 Příspěvek od ok1hga »
někomu se může zdát ten nápis malinký . . . tak ještě obrázek.
musíš ale také chvilku počkat, ten "getmanual" se tam neobjeví hned, ale až po chvilce. Někdy je to i 30 vteřin !
(52.14 KiB) Staženo 127 x
sanoch
#8 Příspěvek od sanoch »
Jsem 🤐, nejde mi to, už ztrácím nervy. Nezlobte se na mě.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Musíš použít prohlížeč, pro který je Elektrotanya optimalizovaná - buď FF, nebo Chrome. Opera ani Explodér na tomhle webu nedělají dobrotu...
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
sanoch
#11 Příspěvek od sanoch »
No fakt jsem 🤐, napiíše to tohle:
Letöltés nem lehetséges! A böngésződ/géped blokkolja a letöltést!
(Ellenőrizd az ABP vagy outpost tűzfal, illetve
az általad használt internet security program beállításait
(Kaspersky, Norton, stb..)
Download not possible! Your browser/machine blocks downloading!
(Check ABP and
also check your outpost firewall or Kaspersky internet security or Norton security
or other similar intenet security programs.../if you use one of them/)
Vypnul jsem i antivir a nic.
jarda
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od jarda »
Máš odstavit FW a AV. Já používám Linux/FF
Naposledy upravil(a) jarda dne 12 zář 2012, 17:13, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Mně to taky v Opeře napíše :
(Check ABP and
Ale ve Firefoxu mám normálně "Get manual" a stahování běží - má to 1,9MB. Dej mi do SZ maila, přepošlu Ti to...
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
[quote="sanoch"
Možná je trafko OK a je přerušená tepelná pojistka. U tohoto modelu apod. se mi podařilo je vyměnit.
#15 Příspěvek od EKKAR »
Sanoch - máš to v mailu...
