Změna otáček stejnosměrného motorku
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Ale nemusíš . Já jsem řešil obráceně , chtěl jsem jen jednosměrné otáčení . Dáš obyčejný grec . Takhle ho dáš jen pro buzení . Ó jak jednoduché . :D Také jsem měl paralelní motor i s elektromagbrzdou , ale z čeho , to již nemohu sloužit . Možná ještě ve "skladu" leží .
Bernard
#17 Příspěvek od Bernard »
Tak taková Kolumbova vajíčka se mi moc líbí. :idea: Kdyby to napadlo mne, asi bych si potřásl ruku! :wink:
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Pochválit se musíš sám .
fero7
#19 Příspěvek od fero7 »
Hill píše:Sériový motor ve stěračích vzácností?
Podla mna ano.
Nie je fer, ak ucelovo uvadzas priklady ( Š440 Spartak ... Robur ...) o ktorych drviva vacsina pritomnych nema ani paru.
Ja som pre vacsie lodne modely pouzival taketo motorceky zo stieracov (napajane z akumulatorov). Mal som cca 10-12 druhov. A iba jeden nemenil smer otacania. A bol to prave z moskvica.
Mne to vychadza na menej ako 1/10.
Som si plne vedomy, ze aj napriek reklame "nie som ovca", sa ludia spravaju "stadovito, ako ovce".
Reagujem oneskorene, lebo som ho musel vyhladat:
(91.83 KiB) Staženo 68 x
pepik9
#20 Příspěvek od pepik9 »
Tenhle není ze stěračů ale z ventilátoru topení.
tegrub
#21 Příspěvek od tegrub »
Motorek ze stěračů Moskviče má převodovku.Už jsem ho rozebbral a při přehazování buzení to mění směr,tak OK.Ale ted mám problém s tím,-když nechám stat.vinutí pod stálým napětím,jestli se za nějaký den nespálí.Nevychází mi to v zapojení odpojit.
Naposledy upravil(a) tegrub dne 14 zář 2012, 10:27, celkem upraveno 1 x.
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Není tam náhodou na osce závit, kterej se při opačným směru točení povolí ?
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 14 zář 2012, 12:45, celkem upraveno 1 x.
FRANSIMOR
#23 Příspěvek od FRANSIMOR »
ZdenekHQ píše:Není tam náhodou na osce závit, kiterej se při opačným směru točení povolí ?
po přiblížení fotky tedy závit tam nevidím..... :?
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já tady žádnou fotku stěračovýho motorku ze Žigula nevidím.
tegrub
#25 Příspěvek od tegrub »
Závit tam není,hřídelka je rozříznutá,do ní zapadá unešeč,který dále převádí otáčky motoru na šnek převodovky. :roll:
#26 Příspěvek od Hill »
Nediskutujte o motoru na fotce, ten není ze stěračů ani Moskviče ani Žigula.
A o této generaci stěračů je tu řeč, protože je právě k dispozici a je kolem něj bastleno...
fero7
#27 Příspěvek od fero7 »
Na obrazku nie je motorcek zo stieracov, to je vidiet. Ale iba tento jeden nemenil smer otacania.
tegrub
#28 Příspěvek od tegrub »
Ještě bych se chtěl zeptat-v chytré knížce je napsáno,že motorek má odběr 4,2A.Atˇ měřím,jak měřím,tak při zatížení/skoro se zastaví/má jenom odběr 1A.Nevím,jak tomu rozumět.Snad to někdo z vás vysvětlí.Díky. :cry:
workhard
#29 Příspěvek od workhard »
1A je dost málo na takový motůrek, čím to měříš?
tegrub
#30 Příspěvek od tegrub »
Měřím celkem slušným multimetrem.
